Серьезные проблемы ВАЗ 21154i
личное мнение.ремонтируй железо на родной прошиве.прошивы паулюса-говно полное.лепит как пирожки.за 5 минут.сколько ни ставил-все беспонтовые.
Изменено пользователем SErgey_k
  • Ответов 54
А какие посоветуешь? I203DZ36 как норм в деле?
личное мнение.ремонтируй железо на родной прошиве.прошивы паулюса-говно полное.лепит как пирожки.за 5 минут.долбоёб.сколько ни ставил-все беспонтовые.
ЭЭЭ,уважаемый не скажи,что прошивки Паулюса гамно..не согласный я.
Ставил я заместо ек34, Паулюса ТХ52,HL52..народ довольный.
Вобшем то мне пофиг чья прошивка Паулюса,жукова..но как говорится "Платон мне друг но истина дороже.."
Моё личное мнение-врядли ты лично покупал прошивки Паулюса.
Решил вмешатся. Паульса вещи не одобряю - слишком много лишнего в прошивках меняет. Могу свою сбросить - сравните и всё поймёте.(Если принципиально разводить флуд).
А вообще парню надо помочь.
Проверь форсунки - тебе уже говорили. И проверяй железо на стандартной прошивке - на которой произошёл глюк. ХХ ход и будет прыгать как угарелый - его задача поддержать ХХ в заданном диапазоне оборотов.Проще говоря если одна форсунка работает на "половину" то лямбда автоматом подтягивает все остальные. В итоге получаем слишком богатую смесь, регулятор ХХ пытается подтянуть воздухом, и по этому программа сама с собой воюет. Если авто прошло более 50 тыс. то поменяй сеточку в баке, помой форсунки, замени свечи (Если можешь то опиши как они выглядят). И ко всему - такая большая компрессия для атмоса это не нормально.Датчик положения дросельной заслонки тож может влиять на ХХ. Расходомер - не думай - такого вытворять не будет, для диагностики достаточно снять разъём с него. А лампа чек не горит????? Если в прошивке ни кто не ковырялся - она много о чём расскажет.
------ Сбрось.
Изменено пользователем alexand
Доброго времени суток! Проблема в следующем :
Имеется авто ТАЗ 21154i выпуск ноябрь 2004,пробег 23000, ЭБУ Январь 7.2 Ителма Евро-2, ДК, ДФ, прога заводская I203EK34
При сбрасывании газа обороты падают сначала до 500-600 только потом устанавливаются как положено(840-860) при этом машина НЕ глохнет НО сильно трясется двиг. Сам хх нормальный без троя, никакого тюнинга на машине нет,в мотор не лазили,в мозги тоже.
Кто-нибудь подскажите куда лезть смотреть чего крутить регулировать - сменил кучу диагностов, поменял ВСЕ датчики по кругу(несколько раз!!!), форсунки новые, бенз насос новый, ВВ провода и свечи новые, МЗ новый, заправка только Лукойл(не паленый 100 пудово) 95.
Машина первая, на других не ездил, но уверен что так не должно быть.
Да и еще : машина стабильно заводится Только со 2ой попытки -что летом что зимой(замена дросселя не помогла, хотя и заводской был чистый)
Проблема в регуляторе давления который на рампе я сталкивался с этой бедой,а так-же фильтра топливные заминит не помешала-бы, далее подключаеш манометр к рампе и смотриш давление после сбрасывании дросселя дав-я волнообразно меняется 2,4 до 2,6 эта и есть косяк!!!!!
ребята посмотрите на прошивку!у него же заводская глючная версия!прошивку откорректировать надо.ё моё...
профиль заполняем!
------ Сбрось.
Давай мыло скину. Мне почему то нельзя загружать файлы. Так что СОРРИ. Если знаете почему то подскажите, не люблю быть пользователем на половину. :az:
Да, но дефект то приобретённый.ИМХО!
Упакуй прошивку в архив rar , zip .. и сразу загружать получится :rolleyes: .
Спасибо за подсказку
Для данного случая I203EL36Stock ( но она не стандартная - без лямбды и отсорбера, мало кушает и динамичная - разница по словам клиента на лицо) Глюки убраны, так что должна подойти на ура.I203EL36Stock.rar
Так ,что если зальёшь - опиши как машина работает, и тогда скажу чё делать - зделаем и на расстоянии. Надо от чего-то ж отталкиватся.
Также для контроля жизни мотора хочу поставить БК Gamma GF415T, вопрос сложно самому там подключить все? Нужно будет снимать переднюю облицовку панели приборов я так понимаю,верно?
Ща говорил с диагностом насчет загрузки одной из прошивок которыми поделился со мной balovnevmaksim(спасибо ему за это) - так он сказал что чужие не шьет. Других знакомых с загрузочным оборудованием у меня нет. Отсюда вопрос : что мне надо купить для собственноручной прописки моего января? В яндексе почитал что эта вещь называется программатор, а какой лучше?
Если можно приведите перечень этого оборудования(что должно входить в комплект, что за модель программатора - я так понял они разные)
P.S. Всем спасибо за помощь, просто машина у меня первая(мне 18 лет, права получил неделю назад) от того и стоко вопросов, хочу сам научиться понимать и отлаживать свой авто,тем более что это ТАЗ
если надо серьёзное и надёжное оборудование посмотри здесь http://www.almisoft.ru/ сам пользуюсь , доволен
посмотри по форуму наталкивался на смс прошивки , вроде нормально ,раздел чиптюнинг январь 7,2 ;)
Не хорошо, три сообщения подряд с цитированием себя любимого. Обьединил в одно.
I204DX55_RCO_______.rar
  • 4 недели спустя...
все вы такие интересные парень же сказал что починил машину проблема была в вакуумнике, конечно она довольно сильно связана с регулятором если вак с дыркой то рег давление не регулирует. Во как
ОО вижу пока меня не было тему поддерживали... приятно.
Насчет этого вакуумника - к сожалению и он не помог(после замены шланга эффект норм работающего мотора продлился недолго - до первой прогазовки...) поэтому эта проблема меня продолжала докучать и с каждой лишней тысячей км пробега становилась еще заметнее(кагда друзей катал в своей все спрашивали чё это такое и почему я никак не сделаю это)...
Но сейчас это уже наверное не важно т.к. в начале августа(а точнее 4ого числа) случился мой второй день рождения(как говорят лётчики) - Я разбил машину(от нее практически ничего не осталось, кузов завернуло винтом - несколько перевертышей и встреча со столбом высоковольт проводов)... Так что эта машина так и ушла навсегда с этим багом.
