wos888 Опубликовано 22 августа, 2021 Опубликовано 22 августа, 2021 Приветсвую. Ситроен С3 эбу S2PM-380 , была проблема глох после прогрева, глох по причине того что отваливался моторник , переставал выходить на связь. Моторник вскрыл - был залит и весь в окислах. Купил другой , пересадил еепром, проблема ушла , полмесяца автомобиль работал исправно. Потом после ночной стоянки не завелся. Подключился , проблема уже другая, моторник на связь выходит , висит ошибка по иммо Р1612. БСИ не распознаёт ключ, соответсвено и блокирует моторник . Хочу заново прописать ключ, еепром с моторника считал, пин нашёл 5хх4. Вводил его несколькими способами 1234, 4321, 3412, бси пишет что пин не тот и встаёт в антискан на небольшёе время, был на выезде поэтому времени перебирать ещё варианты не было , подскажите кто в курсе , в какой последовательности вводить пин ? и есть ли иммо-оф на этот блок ? 95080 оригинал.rar 2
power Опубликовано 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 Добрый день! Такая же машина и такой же блок Sagem S2PM-380. Трубуется замена ЭБУ. Помогите пожалуйста сделать Virgin под привязку. Заливка чистого FF - не помогает. Заливка immo-off - тоже не помогает. С родного блока читается только 95080, флэшка 29f200 не полностью (битая). Пробовал еще заливать родной EEPROM в купленный б/у блок - машина заводится, но нет реакции на дроссель. Блоки по номерам одинаковые. Может, кто сталкивался? read_95080_new.BIN
gergesevlievo Опубликовано 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 10 hours ago, power said: Добрый день! Такая же машина и такой же блок Sagem S2PM-380. Трубуется замена ЭБУ. Помогите пожалуйста сделать Virgin под привязку. Заливка чистого FF - не помогает. Заливка immo-off - тоже не помогает. С родного блока читается только 95080, флэшка 29f200 не полностью (битая). Пробовал еще заливать родной EEPROM в купленный б/у блок - машина заводится, но нет реакции на дроссель. Блоки по номерам одинаковые. Может, кто сталкивался? read_95080_new.BIN 1 kB · 1 download Самое быстрое решение - вписать ПИН ( синхра ) в доноре
power Опубликовано 1 июня, 2023 Опубликовано 1 июня, 2023 30.05.2023 в 06:20, gergesevlievo сказал: Самое быстрое решение - вписать ПИН ( синхра ) в доноре не прокатило((((
gergesevlievo Опубликовано 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 On 6/1/2023 at 10:36 PM, power said: не прокатило(((( Мож неправильно вписал , и контролька там есть ......
power Опубликовано 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 Есть предположение, что неисправен приобретенный ЭБУ по заслонке. На днях перепаяю драйвер из старого и посмотрю.
gagarinsd Опубликовано 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 A флеш от оригинала? Я бы этот момент проверил.
power Опубликовано 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 Все! Машина заработала! Как и предполагал - в купленном был дефект по дросселю. Перепаял драйвер MC33186 и машина ожила! Спасибо огромное за то, что откликнулись!
