Киллер Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 В комплекте вроде есть Фора а520 (Estina a21, Elara a21)1.6L Лучше Виктору в личку напиши он подскажет какую прошивку нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol4onok75 Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Здравствуйте меня интерисует прошивка на Чери Эларо 2.0 ЭБУ МЕ 7.9.7 коробка механика кондиционер гур нужна супер динамик без 2 лямды для уборки катализатора сколько будет стоить и куда оплатить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Супер модератор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Здравствуйте. Для начала нужно обозначить рамки "супер динамик" Динамичная версия здесь http://motor-chip.ru/proshivki-china/chery/fora/746.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexDolivo Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Виктор,а подскажите,в чем существенная разница между прошивками Tiggo 1.8L и Vortex_Tingo_1.8L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Процессоры в блоках разные, соответственно и прошивки разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexDolivo Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Процессоры в блоках разные, соответственно и прошивки разные. спс!, буду теперь знать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vermilion88 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 У меня вопрос... скоро должен приехать тигго... про взаимозаменяемый софт это понятно... а как обстоят дела с иммо? он как и на этих блоках находится в еепром и если не трогать, то все без изменений будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Супер модератор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Если епром не трогать,то ничего с иммо не случится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max2577 Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Вопрос к Виктору. В данной прошивке " 4420EN.5_2.0" отключен ли концевик педали тормоза ? Концевик проверен, а вот проводка в плачевном состоянии. Висит ошибка по несоответствию, двигатель не развивает обороты более 4 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Супер модератор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Концевик не отключен и вряд ли получится его полностью изолировать программно,проще проводку восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrAvAt Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Подскажите, Машина Vortex Estina 2.0l блок Bocsh 7.9.7 стертый eeprom,прошивал блок через ChipLoader 1.9.7 по вкладке M7.1/M7.5 насос работает но машина не заводиться! нет искры и не работают форсунки,пробовал несколько прошивок всё безрезультатно,как быть? в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 От отлома всегда стоит ожидать приключений . Советую обратиться к специалисту и профиль заполните согласно правил . P.S. : Побольше бы таких , работы не убавиться ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrAvAt Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Разобрался,нашёл в чем проблема,отлом тут не причём! Остаётся один вопрос,где найти PIN код для ИММО имеется Сканматик через который и хочу связвть ИММО и ЭБУ но проблема в коде,как его узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bflviktor Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 PIN код надо узнавать у дилера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Подскажите как сделать прошивку из 832кб в 1024кб просто для загрузчика через Обд нужен такой размер прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 это разные эбу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Купил прошивку для Cheri Tigo с блоком МЕ7.9.7 через магазин она весит 832кб, а Чиплодырю надо для этого блока 1024кб, как сделать данного размера прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Это 832к и 1024к это разные прошивки под блоки с двумя разными процессорами, определитесь что у вас стоит в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 есть МЕ797 есть МЕ797+ МЕ797+ 832кб МЕ797 1024кб 2014й год уже заканчивается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор ledokol Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Супер модератор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Купил прошивку для Cheri Tigo с блоком МЕ7.9.7 через магазин она весит 832кб, а Чиплодырю надо для этого блока 1024кб, как сделать данного размера прошивку? Пришлите сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
