Golf 5 2006 диагностика показывает следующее,
Fault code Description Status
01221 Crash sensor, side airbag-Driver side-G179 010 Open or Short to Plus
Где искать это датчик? порыл интернет есть разные варианты - в двери и в пороге, кто знает подскажите где его искать на этом авто и как к нему подлезть.
Side Front Airbag Crash Sensors
3 - Side airbag crash sensor on driver side -G179- and Side airbag crash sensor on front passenger side -G180-
q Driver and passenger side crash sensors are similarly located in the outer door panel subframe
"Это отрывок из Эльзы....
А можно сделать какую-нибудь кодировку, что-бы выкинуть этот датчик из комплектации?
Думаю не получиться-и кроме того б.у тож не проканает...
А что со старым? Некоторые из них разборные- обычно водичка попадает но иногда не везёт....
Изменено пользователем $lava
Старый пока не знаю как снять - всегда боюсь работать с пластиком, так и кажется что что-нибудь отломаю, поэтому хочется узнать подробнее где его искать в машине этот датчик и что надо снять что-бы до него долезть.
Проблема была в жгуте внутри резиновой гофры между кузовом и дверью, знаменитые "фольцвагеновские" провода, которые вообще лучше не трогать, в месте перегиба полопалась изоляция а следом и волоски, было оборвано 6 проводков. Как побочный эффект после ремонта заработал динамик в двери (чему клиент был рад), пропали все ошибки по КАН.
За последнюю неделю было много машин с такой ошибкой, похоже от морозов (доходили до -40) лопается изоляция а следом ломаются волоски.
