Rossosh Опубликовано 8 марта, 2012 Опубликовано 8 марта, 2012 Вопрос собственно в том что сигналка с пол годика назад начала глючить т.е. трезвонить ночью(самое противное) и через раз реагировать на кнопки на брелке. Заменил батарейку в брелке - отклик на кнопочки стал получше но дистанция уменьшелась с 200 метров до 50 но на ночь всё же приходилось закрывать ключиком. При первых морозах глюки увеличились - с каждым днём всё хуже и хуже, дошло до того что чтобы открыть машинку нужно было сделать пару кругов вокруг машины и нажать на кнопку раз 20. И неделю назад сигналка окончательно отключилась. Первым делом проверил все предохранители и реле- никакого эффекта. Начал копать глубже за магнитоллой накопал 2 блочка один - Интерфейс стеклоподъемников Mongoose PWM-4 другой без каких либо надписей(микросхема LM2902N) брелок такой как у Pantera XS-1500
Rossosh Опубликовано 8 марта, 2012 Автор Опубликовано 8 марта, 2012 Антена не подключена, внутри брелка XS200TX, брелок один - кнопки голубого цвета а не как у пантеры желтого. При отключение обоих блочков машина заводится без проблем.
mazuta Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 Одна из самых капризных сигналок. Целый пук уже в углу валяется. Рекомендую избавиться, или заменить на такую же новую. цена вопроса около 25уе. тупо передёрнуть блоки- и вуаля)))
igor7777 Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 Да, тоже наслышан про глюки этой сигнализации, мне кажеться проще поменять. Ладно когда летом глюкануло, а когда зимой - танцы вокруг машины не впечатляют.
Rossosh Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Опубликовано 9 апреля, 2012 (изменено) Да, тоже наслышан про глюки этой сигнализации, мне кажеться проще поменять. Ладно когда летом глюкануло, а когда зимой - танцы вокруг машины не впечатляют. Поменял на аллигатор, а ягуар поставил деду на семёрку - просто покрутил настройки чуствительности на датчике удара и подпаял кнопочку на брелке... Изменено 9 апреля, 2012 пользователем Rossosh
