Таки да, работает как датчик тока и как токоограничитель... Только к регистрации пропусков не имеет ни малейшего отношения! Вдруг чё... Улыбчивый ты мой!!! ))):
Вопрос на засыпку - какое сопротивление у этого резюка и какое сопротивление у транзюка в открытом состоянии?
И не "masik" а "macik" пожалуйста! МацЫк! За не имение в англицком языке славной букв Ы я ответственности не несу!
  • Ответов 87
  • Просмотры 10 тыс
  • это ключ на катушку 2-3 зажигания -если не ошибаюсь. при выходе из строя -нагреется катушка -замкнут витки. и это последствия того что в прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения -а
  • shurimba а я думаю весь прикол в том что вам надо больше читать чем писать!
  • не согласен там скачуть "пьезики"
  В 12.03.2012 в 18:37, shurimba сказал:
Просто у меня было пару раз и перемычка не катит - там резистор, и работает он как шунт, далее с коллектора ключа стоят транзюки через резисторы к микрухе драйверной диагностики...
Правил маску ошибок по пропускам... :AllSmail (25):
перемычка катит, с колектора ключа должны стоять транзюки через резистор на микруху драйверной диагностики но не разу их в живую не видел сколько блоков не вскрывал, на плате разводка есть а комплектухи нету
  В 12.03.2012 в 18:53, macik001 сказал:
Извиняюсь насчет macik !!! А насчет диагностики пропусков - приехала как то ко мне ваз 2114 с гнилыми бронипроводами... В итоге выяснилось что у неё пробита катушка и один ключ в мозгах. Отправил клиента в Армавир на рынок за транзистором.... Привёз в точности такой же - впаиваю - дюймовый болт!!! Звоню пацанам занимающимся ремонтом ЭБУ (в Сочи - на родину), они говорят что те транзюки что куплены на рынке не катят (только из старых ЭБУ) .... Нашел на просторах инета одного мужичка, который занимается ремонтом модулей зажигания , и знает какие транзисторы подходят.... Купил аналоги в несколько большем корпусе, поставил - машина работает идеально (причём по сей день) но вылазит ошибка : пропуски воспламенения в 2-3 цилиндрах... Видимо внутренее сопротивление транзистора больше чем нужно!
Это я к тому что если у Тебя есть под рукой январь - посмотри дорожки с ключей куда идут???
Ни в коей мере не сомниваюсь в твоей компитенции!!! :AllSmail (25): :AllSmail (25): :AllSmail (25): :AllSmail (25): :AllSmail (25):
Изменено пользователем shurimba
  В 12.03.2012 в 19:43, nerd сказал:
ЭБУ 7.2+ ,М7.3
Кстати да - я имею представление как ЭБУ вычисляет пропуски воспламинения в каком либо из цилиндров... :AllSmail (25):
  В 09.03.2012 в 22:07, nerd сказал:
т/р -1020, R- 20mOm(мили), P- 1вт
ps: хрен найдешь,имхо
поищи в кроссоверах от акустики... Не шучу!!!
  В 12.03.2012 в 20:13, shurimba сказал:
И как же? Неужели по сопротивлению транзистора?
Изменено пользователем garin
Ну и? По току первички?
Как говорят англичане "ис-чез"... Жаль... Теперь не докажешь, что пока отсутствовал читал мануал.
  В 12.03.2012 в 20:45, garin сказал:
Да не читал я мануал...(сейчас) :10_1_136:
Думал уже все спят....
А ЭБУ расчитывает пропуски по датчику детонации в строго определенное время.....
Пусть даже так.))))))): Пусть так, потому как если начнём спорить... но при чём тогда к датчику детонации те резики?
  В 12.03.2012 в 21:02, macik001 сказал:
Так не причем!!! По этим резюкам и транзисторам эбу понимает замкнута ли цепь на массу, на плюс, или обрыв...
И когда я поменял транзисторы пришлось убрать из маски ошибок пропуски воспламенения...
  В 12.03.2012 в 20:59, shurimba сказал:
ДА НУ!!! Вот я лошара!!! А я всегда думал, что по скорости вращения КВ.
P.S. А теперь иди и читай мануал!!!!!!!!!!!
Извини, я про "спорить" не заметил...
ну ну ...
а я так то думал все время что он их определяет по степени ускорения КВ, на основе сигнала с датчика КВ
блин пока закурил, все написали за меня
Изменено пользователем nerd
  В 12.03.2012 в 21:09, garin сказал:
Ну допустим не лошара!!! Я же сказал что в строго определенное время - то есть когда по дк прходит первый цылиндр датчик детонации следит за ним, и ежели дедонация идет равномерно по первуму цилиндру и счетчик больше 255 то вылазит ошибка о пропуске воспломинения в этом цилиндре...
По логике так - оринтируюсь по написанию программм в компе.... Если не так поправте - поучусь!!!
Пока не придумали смайлики это ")))))):" значило примерно это: emot64.gifemot64.gifemot64.gif
А вот с этим спорить бессмысленно, потому как так и есть!
  В 12.03.2012 в 20:01, shurimba сказал:
ЭБУ 7.2+ ,М7.3
и эт ты вроде сам писал про именно 7.2 без плюса, да и посмари первый топик, разводка есть а комплектухи нету
  В 12.03.2012 в 21:18, shurimba сказал:
бля пропуски диагнозятся только на ХХ и с хера не нем будет детонация
учим матчасть
  В 12.03.2012 в 21:20, nerd сказал:
Открой 7.2+ и посмотри что у него в потрохах..
