3.21 тоже клеит. И 2.1.8 хорошо клеит.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 505,8 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
Sergei2010
не путай, СТП клеит просто в ряд, а Комбик - с кодом переключения, комбик лс43 не клеит.
СТП склеил и вылез косяк, переключение идет по типу "кнопка", а мне надо "тумблер", т.к. включение идет с редкутора газа при включении ГБО, получается так что то бензинованая на газу работает, то газовая. Неудобно млин)) Просвятите, чего то я не вкуриваю. Клеил сток ПО комбиком как тумблер и все ок было.
ГЫ-ГЫ. Я не буду спорить и доказывать. Просто говорю то что делал. А именно клеил товарищу 2х режимку газ бензин. Как раз на базе лс43. Клеил 2 варианта .
1 вариант комбиком
2 вариант стр 3.21
оба варианта были испытаны и оказались идентичными. В обоих вариантах не получилось программно откл бензонасос. Либо работает на обоих либо на обеих не работает. И переключение как раз ТУМБЛЕРОМ. Испытано лично!
Sergei2010
какой версией комбика клеил?
более ранние относительно ЛС43 у меня тоже комбиком клеятся, а 43 уже нет, не может найтивторую контрольную (толи точку, толи сумму)
клеил комбиком 2.1.8 . Самым распространенным. А вот прога алми 2в1 как раз пишет нет чего то второго (забыл).
Sergei2010
любопытно получается, у меня алми и СТП клеит, а комбик 2.1.8 нет
у меня шт 6 этих 2.1.8 и все разные. Тот что на ноуте стоит сейчас тоже не клеит. Я клеил на стационарном до пере установки винды. Гляну каким именно клеил. По поводу алми 2в1 ошибся. Она клеила тоже причем переключение везде было тумблер. А мне нужно было кнопка. А каким комбиком клеил поищу. Редко это делал вот и подзабыл каким именно. Программа вроде одна и таже но хекс редактор говорит что они разные.
Склеи алми она тоже клеит под тумблер либо 3.21.тебе же важен результат а не процесс.
Изменено пользователем Sergei2010
столкнулся к косяком, склеил через алми и получается так что один раз заведешься на бензине газовая, а на газу бензиновая, а другой раз норм. Склеиная в комбике так не грешила прошивка, с этим не могу разобраться))
в описании прошивы Макси все ваши проблемы осветил)))
ну так ткни на место в описании. Что то найти не могу
"Микропрограмма J5LS не может быть установлена на автомобили оснащенные газовым оборудованием." красным выделено в хелпе к 46, в описалове 43 была такая же тема
поэтому непонятно что и зачем вы все клеите, но понятно почему "оно склеенное" не работает,
сам я воткнулся с этим 3 года назад..и с тех пор ничего не изменилось
склеил ,работает! Последний раз клеил стр 3.21 0738. Газ бензин.форсунки откл программо а бензонасос через реле.
Где найти карту прошивки j5ls_L43i_m2 для инженерника J5_OLT.
Подскажите пожалуйста прошивка j5lsv43 после торможения двигателем, выжимаю сцепление двигатель не успевает подхватывать обороты и глохнет, если сделать перегазовку то успевает подхватить но с провалом, какой параметр крутить?
ctp у меня был кислородник мёртвый(долгий ответ) - после замены полегчало, но ввиду присутствия облегченного маховика, немного ещё остался трабл - двигайся - вместе послушаем :)
Изменено пользователем Kroki
Я выкатываю на LM-2 и Матрице.
попробуй эту программу для отключения б\насоса
NoFuelJ5.rar
Изменено пользователем angtar
так ей и делал. Все равно спасибо
этта, а что надо сделать, чтобы j5ls_l43 вкатать в онлайник ctp 3й версии - материцца он на неё безбожно :AllSmail (25):
переведи на русский язык
