Почему не дает скачивать?
Заранее СПАСИБО.
потому что не читал правила и не заполнил профиль, надо заполнить место жительства и набрать кол-во сообщений :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
привет всем !
VAG_VDO_405 прочтёт ли он ауди с 2003-2004 ?
Изменено пользователем kobra11
привет всем !
Только этой прогой в свое время смог прочесть VDO с ауди А6 2.5 TDI 2003 года. VagTacho 2.5 не смог. Она еще была к шнурку подвязана, приятель давно покупал. Если этот вариант рабочий, должен читать. Тока я под Win98 ее юзал, под XP не пошла в режиме эмуляции MS-Dos..
и работает только со старыми (до2000) считкаими
она работает через диагностический разъем или нужно снимать и разбирать щиток
а приборку такую возмет ? Magneti Marelli
Написано же VAG-VDO и причем здесь магнети тогда?
Изменено пользователем StockMan
Как раз vag tacho 2.5 версии и берет магнети марелли
Изменено пользователем vladshevchenk
  • 1 год спустя...
Ребята, вопрос такого плана, машина пассат, приборка вдо, читал везде что работает под дос, запустится ли на винде 7?
Еще один момент, обычный К-лайн адаптор у меня для диагностики есть обычный юсб кабель, читаю контроллеры через ваг ком, он подойдет?
И еще один момент, еще говорили что нужен именно ком порт, у меня юсб подключен как ком1 имеет смысл замарачиваться?
да я понимаю что там написано, я про свой случай хочу уточнить-у меня юсб кабель для диагностики к-лайн, есть приборка ВДО и винда 7, на этих условиях потяент?
  • 7 месяцев спустя...
Извиняюсь!!! может мой вопрос не первый, но будет ли работать VAG VDO с простым K-Line адаптером собранным на эмуляторе COM порта FTD ?
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
USB поддерживает?
хочу скачать файл но сцуко нельзя,уже зарегился - а все равно нельзя,сколькож нужно оставить сообщений?и нахера так делать?!
Будет ли работать с обычным K-line usb шнурком, но который читает кан шины? Не знаю как он там правильно именуется.
Изменено пользователем fill.sa
