Перейти к публикации
macik001
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Рекомендованные сообщения
Здравствуйте! Имеется ОКА 3хцилиндровая, пропала искра! На распределителе имеется датчик холла. При включенном зажигании на контактах фишки датчика холла нет плюса, минус есть. Должен ли там быть плюс, как на датчике фаз? Кто сталкивался?
Изменено пользователем lenar555
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Насколько я помню три провода плюс минус и сигнальный на комутатор
Ссылка на сообщение
Плюс должен быть по любому при включенном зажигании
Ссылка на сообщение
Спасибо! Плюс есть оказывается. Там 5 Вольт. Пробником на 12 вольт проверял. Ошибся! Там стоит ЭБУ Бош м154. Коммутатор не нашел. Как тогда датчик холла проверить?
Ссылка на сообщение
Всем привет машина 2105, блок 1,5 поставил инжектор прошивка 226FM10 с отключенными флагами лямбды и адсорбера. Проблема такая качусь 10-20км/ч на 2 передаче, нажимаю резко газ в пол и ничего не происходит, машина не ускоряется! если разгоняться 1-2-3 и тд, то нормально едет, но все равно на низах тяга плохая
Ссылка на сообщение
22580
этого не достаточно для для понимания почему так происходит.
вся беда в том ,что смеси заданные не синхронизированы с реальными  после всех условий для их выставления  в режимной точке.
ищите того ,кто отстроит вашу авту , а задавать ребусы ничем не подтвержденные ,  так это к экстрасенсам нужно .
Ссылка на сообщение
тас
и на том спасибо. Куплю УДК попробую откатать. Сейчас залил DO10v2. стало сильно лучше. разгон до 100 с 20 секунд на FM10, сократился до 17.
Ссылка на сообщение
На просторах интернета нашел интересную статью https://premmacar.ru/uslugi/atermalnaya-tonirovka-lobovogo-stekla. Я хотел сделать тонировку своего авто, а эта статья как-раз на эту тему. Там много интересного, в частности, тонировка лобового стекла атермальной пленкой хамелеон .Но я хотел бы узнать - кто делал такую тонировку, как она в эксплуатации? ГИБДД не возникает? и т.п. Напишите на форуме.
Ссылка на сообщение
Осциллограф.
Ссылка на сообщение
Господа, подскажитепри АЦП 1,03 чистить ДМРВ вообще стоит, будет в этом смысл какой?
Ссылка на сообщение
Он и при таких показателях должен вполне нормально работать
Ссылка на сообщение
импульсно через пробник замыкай средний провод на - или+ есть ли искра на центральном ? если есть  то комтутатр. живой  а если нет то комутатор мертв. Далее. Если искра есть то ДТ Холла мертв.
Ссылка на сообщение
Чистить ДМРВ - это раз на раз, можно совсем добить.
Ссылка на сообщение
Чистил их и по "сухому" и по "мокрому".... штук наверно 20. Проверил кучу способов "диванных спецов" из этихвашихтырнэтов.  Ни один не улучшил свои показания.
Ссылка на сообщение
Волга крайслер.Эбу моторола.Подумал что эбу приказал долго жить.Подкинул другой,та же фигня,только теперь по лямбде ошибка и по 3 форсунке.Смущает длит времени впрыск 13мс.
Изменено пользователем li-man
Ссылка на сообщение
А что смущает то ? что не видя форсунки машина увеличит впрыск ? или что именно ...
Не будет впрыск такой же как и на исправной машине , он вверх поползет и причем значительно.
Смесь норм не горит и идет перелив и активность лямбды будет не такая как должна быть.
Ссылка на сообщение
Смущает что обрыв показывает.Подкидывал другой эбу,таже ерунда.
Ссылка на сообщение
Вы уверины что у вас это датчик холла) ?
Изменено пользователем vv1cked
Ссылка на сообщение
Я думаю он уже починил свое авто
Ссылка на сообщение
Всем привет, буду первым чайником))))
Вопрос:
Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
можно если намотать на жало толстый медный провод диаметром 4 мм, заточить соответствующим образом и заземлить паяльник.
  • Sad 1
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Powered by Invision Community
