Перейти к публикации
macik001
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Рекомендованные сообщения
подскажите на 14 ке не идет ромакабель не видит по чему то раньше видел.
тут полез диагностику делать не могу зайти и все тут.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Проверь целостность линии диагностики от разъема до эбу.
Ссылка на сообщение
Подскажите по генератору 9402.3701, на хх и прогретом двигателе напряжение 13.6в, при включении бс и вентилятора просаживается до 12.8, регуляторы менял, толку 0, куда копать?
Ссылка на сообщение
Сними мост прозвони, зачисти контакты...
Ссылка на сообщение
где измеряешь напряжение? Измерь именно на генераторе, один щуп на выход генератора, второй на его корпус или на двигатель.
Ссылка на сообщение
На аккуме замерял. Сейчас зачистил массовые провода стало получше, 13.7 на прогретой, иногда 13.9, но чаще 13.7, если включить все начинай от магнитолы и заканчивая печкой просядет до 12.9.
Ссылка на сообщение
Ну я к ним и вёл. Если на выходе из генератора норма, то ищи места, где напряжение падает и устраняй.
Ссылка на сообщение
Всем привет. У меня вопрос почему у машины на аккумуляторе показывает 14 вольт а приборная панель  13?волга 31105
Изменено пользователем r59kent
Ссылка на сообщение
Уважайте себя и остальных участников форума заполняйте полностью профиль!
1. Большой процент это плохие кузовные массы, в том числе и масса на приборную панель.
2. Не забывайте что измерительный прибор которым проводите замеры на АКБ должен
    показывать правильно (это я про точность прибора)
Ссылка на сообщение
Всем привет.такой вопроc:2109 зажигание включаешь-топливо давит 2.8,двигатель заводишь-падает до 2.2.заранее спасибо
Ссылка на сообщение
Посмотрите РДТ,фильтр и сеточку на БН
Ссылка на сообщение
А что с авто, зачем Вы меряете давление ?
Ссылка на сообщение
обгорел провод идущий на датчик положения коленвала. хочу его заменить. от пожарной сигнализации такой провод подойдет? у него две жилы и имеется оплётка
Ссылка на сообщение
Если есть экранирующая оплетка тогда подойдет.
Желательно что бы оплетка была плотная и обязательно ее запитать
с остальными экранами.
Ссылка на сообщение
так они все идут экранированными. только жила не многопроволочная, но сечение 0,5. а то рекомендуемый провод МКЭШ нигде не могу найти, у которого сечение чуть больше = 0,75
Ссылка на сообщение
нужно применять многожильный провод иначе одножильный может
переломаться при длительной эксплуотации.
Можно снять экран с ваших проводов и одеть его на многожильный.
Ссылка на сообщение
благодарю! придётся так и сделать и всё запихать в гофру трубку
Ссылка на сообщение
На эбу январь 7.2 после плавания в луже отказал бензонасос,процессор под замену?раньше только ключи управления менял на управление модулем зажигания.
Ссылка на сообщение
По идее реле бензонасоса внутри ЭБУ управляет TLE6240G.
Надеюсь все внешние цепи проверены, проводка,реле,предохранители?
Ссылка на сообщение
А на диагностику откликается ?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Powered by Invision Community
