Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
да делал. также 1 % и остался.
Так и будет пока не пропаяете массы в жгуте ЭБУ , там их несколько , находятся рядом с разъёмом ЭБУ , проверить все массы в моторном отсеке и на самом двигателе , тщательно проверить массы выходящие из жгута и закреплённые к крышке распредвала (коричневые) .
  • Ответов 1,5 тыс
заменил дпдз не помогло также показывает 1 %.
Нужно посмотреть в параметрах АЦП ДПДЗ(естественно при закрытом дросселе) и результат показаний сканера сюда, а там уже будет всем интересно откуда берется 1%.
Да он там может показать всё в пределах нормы , а вот дрейфующий ноль будет сбивать с толку всегда .
Прошу помощи, родственник купил e124 м102 2.0л. на январе 5.1 последние цифры 61, кто его ставил не понятно т.к. машина была куплена у перекупа, судя по комплектации и установленному ДАД машина откатана и вопросов как бы не было если бы не плохой запуск в районе 0 гр. уличной температуры, найти специалистов которые бы взялись за корректировку прошивки нет, все бояться даже слить прошивку и посмотреть, что и как там, диагностика ошибок не показывает, хочу попробовать слить прошивку через VAG COM кабель, но как узнать запоролена ли она, боюсь оставить родственника без машины хотя со свой ваз 2112 до этого сливал и шил без проблем как быть?
для начала надо проверить правильно ли отображает температуру дтож
ДТОЖ был проверен в первую очередь показания в ЭБУ и цифровым термометром различаются в 1 градус (КИПовец не проблема взять на работе), вся проводка, масса все, что можно проверить было проверено на обрыв и плохой контакт, от датчика и до колодки ЭБУ, ДТОЖ ставился новый, показания по ДПДЗ тоже проверены показания не плавают на ХХ стабильно 0% питание в бортовой сети 13.8 вольт стабильно, суть такая что при пуске двигателя на холодную он запускается, и до градусов 40 обороты плавают 500-1400 оборотов может даже заглохнуть, после сорока стабильны ХХ 850 об. хоть стакан на двигатель ставь, ДАД и ДТВ тоже ставились другие результата 0, форсунки и давление в топливной рампе проверено, подсоса воздуха нет проверял раз 7, осталась только прошива или сам ЭБУ но надо слить прошиву, я нак понял, что если стоит защита он попросит указать файл установленной прошивки или пароль  если не указал все стирает, или какой там алгоритм???
Изменено пользователем SaimonFenix
Вопрос исчерпан, все считано спс
Всем привет. Кто может по СОАТЭ для газели проконсультировать?
Я начинающий,есть проблема.
Пропуски зажигания при определенных оборотах. Поменяно все что можно свечи,провода,катушки и т.д. Что на газу что на бензине. Может ли быть в мозгах проблема?
Здравствуйте! Как проверить широкополосный датчик детонации осцилографом?
Для начала нужно сделать первичную диагностику( на каких цилиндрах пропуски , при каких оборотах ?....). На сайте(http://diantel.ru/) можно скачать проги для соатэ для простого калайника . Причин для пропусков очень много, а мозги выходят из строя очень редко, потому что имеют запас прочности.
Проще по сканеру. Напряжение минимум- напряжение максимум.
По осцилу все также, реакция есть или нет, амплитуда от и до.
Рекомендую прочитать как устроен данный датчик и для чего он используется.
Когда это поймете - таких вопросов не будет.
Доброго времени суток форумчане, нужна помощь.
Лада гранда м74кан, где прикручивается масса питания блока.
На стойке панели (примерно как у ВАЗ 2114 ) ,  за  консолью ..как раз ниже диагн разъёма . Если со стороны пассажира открутить саморез и отвернуть  край консоли на себя влево  то можно подобраться .
Изменено пользователем Olegas19
спасибо, а то этот таз всю голову разорвал. На калинах тосол в блок тут вода с фильтра и сборка гАВНо.
Здравствуйте! Кто подскажет как подключиться к РХХ на столе через контроллер январь 7.2? Нужна распиновка подключения.
64 Выход управления регулятором холостого хода (клемма D).
65 Выход управления регулятором холостого хода (клемма С).
66 Выход управления регулятором холостого хода (клемма В).
67 Выход управления регулятором холостого хода (клемма А).
Спасибо! Пробовал уже, не работает. Питание эбу: плюсы, минусы не понял как подключать.
учитесь работать со схемами электрическими принципиальными .
инфы по январю много - задайте в поиск и не показывайте, что вы совсем чайник при надписи в подписи . :emot97:
Всем привет. Нашел как раз для себя раздел))
Вопрос у меня такой:
Скачал приложение OpenDiag Mobile для диагностики Авто.
Хотел спросить какие шнурки к ней нужны?
Моя машина Ваз 21103  1,5л. 2004г.
ЭБУ:‎2111-1411020-62 Ителма 5.1
  • Sad 1
