Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Всем привет. Нашел как раз для себя раздел))
Вопрос у меня такой:
Скачал приложение OpenDiag Mobile для диагностики Авто.
Хотел спросить какие шнурки к ней нужны?
Моя машина Ваз 21103  1,5л. 2004г.
ЭБУ:‎2111-1411020-62 Ителма 5.1
ELM-327 например. Wi-Fi или bluetooth
  • Ответов 1,5 тыс
Спасибо. Видел еще у СТОшников помимо кабеля еще провод на + клему аккумулятора идет. Это для чего и куда к телефону он его цеплял не пойму?
Изменено пользователем White_Fox
почитай гугл, там куча инфармации
На аккум скорее всего питание сканера. Их очень много всяких разных. Простейший вариант я Вам озвучил. К примеру у меня Сканматик2 и некоторые авто (нексии старые, матизы, китайцы....)требуют подключения к сканеру доп.питания. А телефон уже в свою очередь принимает сигнал от сканера. Я стараюсь всегда связываться с авто по проводу и к компу, кроме экстренных случаев.
Как-то так.... в двух словах.....
PS. Вы вообще с какой целью интересуетесь? Заняться диагностикой и рубить бешеные бабки, или так, в "бытовых" целях?
Доброго времени суток, у.меня ВАЗ 21060 1.5L, беда в том что не заводиться машина, до этого всё было хорошо, стоит ГБО, езжу пока что на газу, потому что бинзонасос надо менять, воот, уже купил и поставил новый аккумулятор, на него релешку от перезаряда, и ремень поменял на генераторе, ещё у меня на минусовой клеме болт прокручивается почти на месте и провод получается плохо затянул, думаю дело в нем, вчера чуть-чуть отошёл провод на стартер, его обратно воткнули, и всё хорошо было, с толкача или подкурить пробывал, работает, заводиться, а перед тем как она сама перестала зааодиться, до этого пару последних раз заводил, приходилось подгазовавать, и сейчас когда пытаешься завести, то просто релешка срабатывает ( щелчок), либо ( трррррр), глухой звук, походу тоже с какой то релешки.
Калина взорвался радиатор печки и перестал работать электро усилитель и эбу не выходит на связь . А так машина работает без нариканий . Куда копать и что посматреть ?
Попробовать другой эбу подкинут, скорей всего он пострадал.  Для калин это норма.
эбу подкидывал не помогло . В момент взрыва эбу находилось под поликом пасажира
На диагностику может иза имошника не выходить, он тоже под средней консолью, попробуй перемычку вставь
Здравствуйте! Машина 2112, двс 21124. В топливной рампе давление 5атм! Должно быть 3.8-4. Регулятор давления новый рабочий, насос давит 8атм. Почему так? Никто не сталкивался?
предыдущий рд -чем не угодил ?
 как было проверено ,в рампе  без обратки давление аж в 8 кг.
Изменено пользователем тас
Не знал как починить! Думал замена рд поможет. Не помогло! В рампе под капотом давление 5 при вкл-м зажигании и на хх также 5. Под сидушкой пластиковый штуцер подключаю 8атм.
Когда есть грязь на сетке РД, то давление возрастает! Промывка может помочь. Новый РД тоже может быть неисправным...
Проверить прохождение топлива от двойного топливного наконечника на модуле БН до посадочного места РД.
Изменено пользователем B.V.
Доброго времени суток всем! кто подскажет? на патриоте 2017 года на дисплей не выводиться инфа о расходе топлива(мгновенная и средняя),а так же нет заряда бортовой сети! дилер говорит что это новая прошивка! кто подскажет как вернуть или обновить прошивку!
Проверить надо трубки на пережатость перегиб от топливного фильтра  до регулятора давления,
Изменено пользователем Rafik1
всем привет, микас7.1 не поддерживает связь с елм327 по блютуз?
версия 1.5
Изменено пользователем Жека43
