народ подскажите бош 7.9.7 на киа спектра распиновка контактов такаяже как и у вазовских бош 7.9.7 и какое цифровое обозначение прошивки торнадо для спектры
распиновка таже.что есть прошивка торнадо?
  • Ответов 211
  • Просмотры 54 тыс
  • Не знаю,у кого как,у меня чиплодер на любом блоке так на связь выходил.Как ему перемкнёт,может с первого раза,может и на 50-й.Кстати 7.9.7+ кто-нибудь шьёт без доработки комбиком V3?Я ещё не шил,тольк
  • Комбик оффициальный.По диагнозе там с катушками надо мануалы делать,если память не подводит..И ещё вопрос в процессе:обновить только калибровки_ДА-НЕТ,а если нет?
  • у меня была почти такаяже история при попытке соединения для считывания прошивки ( Combiloader) результат ноль а диагностика проходит (машина новая никто до меня блок не снимал) взял тупо нажал кнопку
слышал что есть вот и хочу про нее узнать
dedulja86 -ну что узнал?поделись инфой :10_4_6:
Приветствую всех. Может кто знает, такая фигня: хочу офф. комбилодырем залить прошивку в 7.9.7+, перепаял резистор как в инструкции комбика, ан нет, пишет, что не может установить связь, тоже самое и при попытке чтения. Если шить этот же блок без доработки, то калибровки заливаются нормально. Другой плюсовый блок читается/пишется нормально. Залить получилось чиплодырем 1.96 с доработкой по 2-му варианту из инструкции чиплодыря. Может кто сталкивался с таким? Как с ним бороться?
Пробуй,сначала жмешь запись затем подаешь питание на блок.
Спасибо, попробую, но вроде такие шаманства с питанием нужны были только на неофф. чиплодыре.
Держи.
Подскажите Программатор ПБД-5.2.1 (Bosch M7.9.7, Bosch M 7.9.7+ и Январь 7.2) работает с BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB от Мастер Кит ? Хочу приобрести для личного пользования что бы шить Bocsh 797 c прошивой b120er16 ???
Сегодня после замка зажигания на Шеви заливал чистый епром, официальным комбиком , только с доработкой, перепаял резистор, начинаю очищать , не выходит на связь контроллер, резистор звонится , а на связь не выходит. После перепайки другого резистора , все пошло.
У меня оф. комбиком с доработкой по инструкции все получилось. резюк на место возвращать не пришлось - машина завелась и уехала.
  • 2 года спустя...
Давно мучает вопрос, для чего нужно возвращать резюк на место после репрога, и зачем он там (на своем старом месте) нужен?
В справке к комбику написано: "Некоторые модификации контроллеров Bosch M7.9.7 могут потребовать возвращения изменений, сделанных для разрешения программирования для восстановления нормальной работоспособности контроллера".
