Доброго времени суток!!
авто 2104 , 2007г.в пробег 135000,из датчиков менял только РХХ,ну и броники со свечами,остальному как и авто лет...
решил я помучать её чуть,углы в онлайне откатать,потом решил смесь с помощью ЛС-1 проверить с той что в таблице прошивки,выкручивая ДК,навернул его,потому что он так же не снимался не разу,пришлось снять штаны и с помощью молотка по ключу открутил...новый позвонил узнал дороговато)) поехал на разбор,купил б.у
вот я не могу вспомнить,до этого было(1-2дня назад) это или нет,но потом авто стало дёргаться на режимах когда набрал скорость и поддерживаешь её,это творилось на разных скоростях...прошивка не сток,залил от ледокола без дк,она обороты держала 1500 и потом дала ошибку рхх(работа вообще не понравилась ...слил),потом залил с дк,дергатня появилась во время разгона,буд-то кто-то держит за хвост,больше давишь-едет...
залил обратно ту которая стояла,отключил дк(физически) вроде меньше,но дёргается...сейчас это стало меньше,иногда даже почти нет,но для себя,хотелось бы узнать что ЭТО?
данные сегодня снял-(сегодня же заливал снова те проши,такая-же история)
на хх
покой
Опубликовано (изменено)
я7.2?С ацп ДК не понятки ,ДК не Делфи случайно?
Показания РХХ при вкл. зажигании и при работе на ХХ и показания ДК озвучте , вполне возможна покупка с разборки либо не рабочеге ДК либо не той модели.
да 7.2 ,а дк вобще не знаю чей..(((
Дейл ,могу пока только на холодную,то есть смысл только в включенном зажигании...когда была дерготня я просил кента смотреть все эти данные,шаг рхх не прыгал,самому посмотреть всё спокойно не получалось всё время...
Изменено пользователем KlaSSiK06
даже если это дк,то почему дерготня была и без него?и он работает только на хх,там в проге-зона рег О2 и обучение О2 всегда нет,а на хх писало да
надо отключить дк,в прошивке просто в комплектации убираю дк и всё правильно?
Не все так просто,комплектацией не отключите полностью,а дерготня хз,катушка, провода ,свечи,форсунки,ДПДЗ-- на выбор,я только про ДК написал на основе выложенных вами данных,об остольном можно годать.
  • Upvote 1
стенд для форсов есть,только я им ещё пользоваться не умею :AllSmail (25):
осцилограф нужен...
На сток все верни,разберись с лямдой,как раз увидиш что у тебя со смесью,насос проверь,че с давлением,а потом дальше копай.
  • Upvote 1
Напиши Виктору в личку,у меня тоже была проблема с прошивкой LX,Виктор прислал другую,если же вы оффициальный пользователь
Дерготня может быть из-за неправильного состава смеси - слишком много топлива или слишком мало. Там же обратной связи по ДК нету, поэтому двигатель не знает, доливать топливо или убирать. Если настройка коэффициентов топливоподачи не точная, она и будет дергаться. Там надо настраивать как можно точнее, на всех режимах по газоанализатору.
И так же не исключаются неполадки в виде подсосов левого воздуха, ВВ проводов, свечей, катушек, проводки и т.д.
Я бы вам советовал, для начала, поставить нормальный стоковый дк и залить стоковую прошивку, такую как на шильдике на мозгах. Если все ок, тогда можно изголяться дальше - заливать спорт, эконом, эластик и все что клиент пожелает.
Для начала поставь СО по газику где-то 0,8 % на прошивке Виктора при всем исправном вопросов не возникает,ну если есть подергивания все равно ищи неисправность
у нас СО никогда в жизни никто не настраивал,негде(
а дк поставлю,если надоест дергатня(
на хх
покой
А вот здесь код АЦП датчика МРВ я так понимаю это датчик массового расхода воздуха или я ошибаюсь? Если это ДМРВ напряжение 0.72 не мало ли
Изменено пользователем Евгений737
вроде бы норма!?
Да обычно по параметрам смотрю он в основном в районе 0.9, а вот в другой нижней таблице вообще 0.0 с чемто. Чето не че не врубаюсь
Там Сименс,а не Бош.
0.96 у меня на 2106 там бош 116 последние цыфры...а на классике всегда вроде сименс :noflood:
