Мужики всем привет к вам просьба пожалуйста чем прошить крайслер микас11CR какая прога нужна подойдет или ромокабель ?
  • Ответов 474
  • Просмотры 161,5 тыс
  • держите,там ваша и мод,еще отключна диагностика пропусков 0800_14.rar
  • Евгений-ARM
    Евгений-ARM
    Вообще я рад что хоть один человек прислушался и проверил ( кому не советовал - только критика ( типа пурга - залей 7-ю и будет тебе счастье ) , видать свято верят в безупречность производителя) . Пл
  • держи... M11CR_0800_14 581.3763.000-02_99-95.bin.rar
......люди ненашол на форуме ЕПРОМ для Микас-11CR Газель прошивка 08000_14
Скиньте кому не трудно?
А зачем его менять? Есть вот с 09-й.
M11CR 0800_09.zip
Некто не знает или не хочет помочь?
помочь нехотят
CombiLoader,модуль для закрытых Микас 11CR,ЕТ производства Автел,без проблем.
Почему для закрытых обычным модулем микас11. шил комбиком , иногда приходилось дорабатывать. Одну точку на минус и после репрога снимал проводок
С доработкой можно,но шанс привалить есть.
1. Разбираем ЭБУ (аккуратно, чтобы не сломать плату, подрезая герметик)
2. Помещаем ЭБУ на стол
3. Подключаем ЭБУ к ПАК-3 V2.6 или выше, на ПАК подаем стабилизированное напряжение 12-14 В.
4. Выбираем Микас-11/VS-8, в "дополнительно" устанавливаем Скорость обмена "средняя".
5. Загружаем нужную прошивку для соответствующего ЭБУ.
6. Нажимаем "Запись", ПАК спросит: "Использовать запись без доработки ЭБУ?". Жмем "Нет"
7. Появиться окно "Текущее содержимое контроллера будет потеряно. Продолжить?"
8. Пока ничего не жмем, а подаем "Массу" на 104-ю ногу процессора (самая большая микросхема в ЭБУ). Чтобы не мучиться с тыканьем в ногу проца всегда подаю массу с корпуса кварца через антистатический пинцет на коллектор транзистора, который раньше допаивали. Площадка под этот транзистор на всех ЭБУ расположенна одинаково, меняется только обвязка.
9. Когда масса подана жмем "Да"
10. После установки связи перемычку можно убирать.
11. Ждем окончания записи.
12. Собираем ЭБУ
13. Ставим на авто
14. Запускаем
15. Радуемся
Изменено пользователем Oleg K
Доброго времени суток!
Собственно вопрос вот в чем-как прошить данный блок (микас 11CR) имея провод K-Line и ноут =)
Обычно я это делаю "МОЛЧА" с соответствующим оборудованием.
В Вашем случае лучше обратиться к специалисту.
Обосновываю:
Во первых к Вашему К-лайнику нужна прога, которая стоит много кило рублей.
Во вторых еще нужна прошивка, которая тоже стоит несколько кило рублей.
И наконец в третьих стоимость перепрошивки у специалиста будет стоить в 5-6 раз дешевле по отношению к купленному оборудованию, т.е. проги и прошивки.
А самое главное в четвертых сами будете делать можете вальнуть блок....
ПС Еще у Вас и профиль не заполнен.
ППС Покурите немного форум, все есть, нужно правильно искать.
Изменено пользователем timer.
Обосновываю:
Прекрасно понимаю риски с прошивкой. Сломать не боюсь-имеется опыт перепаивания мат.плат в пк... По поводу проги и проши все на много легче-интернет сеть обширная и всезнающая, найти можно что угодно =) Интересует подробный алгоритм действий (какая прога, расширение прошивки, что и где замыкать если нужно)
Халявных программ для прошивки этого ЭБУ не существует! И слава богу.
Видать очередному владельцу авто , хочется заняться самолечением.
"А вы тут все сплошь и рядом инженеры..." Никто, ничего внятно не ответит? чтобы прошить авто-нужно иметь авиа-инженерное образование? сомневаюсь что это сложнее прошивки любой другой электроники... нет бесплатных программ, так я и не просил бесплатно?! я спросил название проги и что сделать нужно, а уж нужно оно мне или нет-я как-нибудь сам разберусь
CombiLoader.OpenBOX.ChipLoader.....это несколько названий программ для смены ПО в блоке м11.
как это сделать расписано в файле справке к программам.
Изменено пользователем brend
Спасибо! Не дождался Вашего поста и по совету с другого форума попробовал OpenBox 3.10 и как водится, инструкцию у нас как правило читают когда сломали... :2126: вообщем проблема вот в чем - ничего перешивать не пробовал, а только соединился с блоком и тут произошло то, чего я не ожидал, а именно сел ноут! =( Теперь при включении зажигания температура ОЖ уходит на 120 и пищит авто, заново подключится не могу - пишет нет связи с ЭБУ. В проге написано "После завершения работы с FLASH, EEPROM необходимо обязательно, не выходя из программы, нажать кнопку «Прервать связь» (Выход из режима программирования). В противном случае после включения зажигания не включится главное реле.
Если такое случилось, или произошла ошибка во время программирования и прервалась связь, то необходимо установить перемычку в колодке главного реле между контактами 30 и 87, ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание, далее нажать кнопку «Установить связь» и тут-же ВКЛЮЧИТЬ зажигание. Связь установится заново." Так где эти 30 и 87 контакты :post-5:
Есть версии немного подороже ComiLoader
И модуль для прошивки закрытх Микас 11
Эти контакты в ГР на авто.
на газели под капотом находится
Если шил на столе , то в хелпе написана распиновка
Если блок закрытый то вполне возможно что уснул
это ты конечно зря.там тебе не посоветовали блок сразу выбросить?
ищи у кого есть офф загрущик.и есть шанс что ещё не завалил
а на 3102 волге двиг крайс не подскажешь где?
и что значит "Если блок закрытый то вполне возможно что уснул"??
Изменено пользователем evgeny1985
скорее всего блок находится в режиме програмирования .можеш попробовать сделать сброс эбу.в опенбоксе есть кнопка.подключайся на столе
35,80-масса
12-неотключаемое напряжение (К30)
13-отключаемое напряжение (К15)
63-питание после гл.реле (К30Р)
71-К-линия
