Аналогичная проблема, только двигатель Крайслер, машина - Волга, Микасс 11cr, на холодную - на ура заводится, в процессе езды проблем нет, но стоит заглушить на горячую - не заводится, пока не остынет до некоторых температур, если сдернуть датчик температуры ОЖ - заводит сразу, включает при этом вентилятор охлаждения, не глушу, одеваю датчик обратно - обороты снижает до рабочих, вентилятор отключает, работает ровно.
Была прошивка такая - F-060320.bin (во вложении)
Залил - 11CR_0
Симптомы те-же
И еще вопрос - после прошивки ОпенБокс при установке связи считывает иденты и сразу пишет "Нет связи с ЭБУ", СТ10Флешер не устанавливает связь, куда копать? Хотел залить стоковую 12-ую, не выходит
Спецы гляньте прошивки, может подскажите чего там не так??
ЗЫ Машина своя, второй лямбды нет
А если придумать не сложную автоматику отключающую ДТВ на момент запуска + 2-5 сек ? "Колхоз тюнинг " конечно, но как вариант, если не найдётся решения. По моему посту выше за ЭБН могу сказать, что было проверенно в первую очередь, соответствовало регламенту. Если быть точным 4.2 Кг\см^2
Изменено пользователем BILLI JIN
  • Ответов 474
  • Просмотры 161,6 тыс
  • держите,там ваша и мод,еще отключна диагностика пропусков 0800_14.rar
  • Евгений-ARM
    Евгений-ARM
    Вообще я рад что хоть один человек прислушался и проверил ( кому не советовал - только критика ( типа пурга - залей 7-ю и будет тебе счастье ) , видать свято верят в безупречность производителя) . Пл
  • держи... M11CR_0800_14 581.3763.000-02_99-95.bin.rar
Конечно-же я хотел сказать ДТОЖ :blush:
Что-то мало посещаемая ветка форума.
Сам пол дня мучал авто с такой проблеммой, давление топлива было 3.4 при при перегазовках падоло до 3, замена Б.Н решила проблемму, запуск на горячую с пол оборота. При откл. датчика температуры Э.Б.У переходит в аварийный режим, меняется подача топлива на пуске, потому и завдится. П.С после замены Э.Б.Н давление топлива 3.9.
хм, попробую измерить давление в рампе на "горячую"
колхозить не охото, там я и так уже наколхозил.
Так-то можно размыкатель, по идее поставить, в момент когда на стартер идет напряжение, через реле на размыкатель, отключается ДТОЖ, двигатель запустил, реле разомкнуло, ДТОЖ включился.....
Я сначала тоже полез калибры править на пуске, добавил топливо на горячем, стало лучше, но всёравно не так как хтелось, а уж потом замерил давку топлива, после замены Б.Н. назад калибровку не стал возвращать, пуск отличный при любой температуре.
Сопротивление датчика падает при прогреве. В разрыв одного из проводов ставим резистор скажем на 15 КОм и шунтируем его НЗ контактами кнопки Типа "открыть багажник" от Вазовской десятки. Автоматика скорей не нужна. Машина чаще заводится чем нет. Разрыв цепи ДТОЖ снижает надежность системы в целом.
Осуществил, получилось.
может кто-нибудь отключить 2 дк и понизить температуру включения вентилятора 96-92.газель крайслер 0800 14.
0800 14.rar
пробуй. 0800 14 без дк2 т 96-62.rar
И ещё раз повторю
По поводу карлсона. Смотришь сканером, как блок видит температуру и из этого исходишь когда вкл. и выкл.
Например 80,81,83,84,86,89 ты решил 87вк и 82вык. так не будет потому.что блок зто не видит, а будет 89-81.
Всё это должно быть при полностью открытом термостате
Изменено пользователем йорик
И ещё раз повторю
Большое спасибо,завтра попробую.пробовал ставить из 252 поста ,но там по ходу евро 0.
Соболь 0800-13 есть у кого прошивка без дк2 и с темп. вкл. вентилятора 100 градусов.
И ещё раз повторю
Попробовал поставить.в течении дня выскакивает ошибка неисправность пзу.не набирает обороты больше 3000.после сброса ошибок некоторое время работает нормально.
Код ошибки?
И как работает на стоке?
Код ошибки?
код ошибки P0601.неисправность пзу контроллера.может быть я сток не тот выложил.вот его родная прошивка.на ней ошибок нет.
газель 773.rar
Изменено пользователем sasha29
В личке
В личке
Ребята подскажите, у кого приобрести прошивка на газель с крайслером ЭБУ микас 11cr под ГБО пропан с исправленным пуском зимой
Доброго времени суток! Нужна прошивка 0800-12 (серийная) ,вентилятор 96-92.заранее благодарю!
