Перейти к содержимому
Opel Movano 2002 г.в. G9U 720
Сообщений в теме: 5
#1 maloy6170
    Профи
  • Master
  • 378 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota
Отправлено 22 Март 2012 - 08:25
Приехала (притащили) на диагностику Опель Мовано, не заводится, по сканеру 6 ошибок: Р0100 (ДМРВ, выход за диапазон), Р0192 (Датчик давления топливной магистрали, высокое напряжение), Р0191 ( ДДТМ, выход за диапазон), P1120 (Акселератор, выход за диапазон), Р1620 (Sensor 1 voltage). В чём может быть причина? Машина заводится с утра, минут через 5- 10 глохнет. По ИММО глюков нет. С дизелями раньше не работал
#2 flai57
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VAZ
Отправлено 22 Март 2012 - 08:32
Смотри в дате на давление топлива..
#3 maloy6170
    Профи
  • Master
  • 378 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota
Отправлено 22 Март 2012 - 08:38
 flai57 (22 Март 2012 - 08:32) писал:
0,00
#4 mik_1966
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:vw golf4
Отправлено 24 Март 2012 - 06:17
Вчера в ремонте был пятый голф с такой же проблемой.Заменил насос подкачки топлива (находится в баке)проблема решена...Хозяин идиот бензин залил..Насос залип.Проверка топливной магистрали(фильтр,сетка в баке....Если форсунки с электронным управлением то возможно и форсунка , сбрасывает давление в рейке (Дедовский метод ...Снять обратки и прокрутить стартером,если топливо с обратки сразу начинает течь,этой форсунке кирдык)
#5 komorovskij
    Мастер
  • 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ИММО
  • Автомобиль:passat
Отправлено 24 Март 2012 - 06:38
 maloy6170 (22 Март 2012 - 08:25) писал:
Привет, а можно узнать 6 ошибку? 5 ошибок написал а 6 не написал?
#6 maloy6170
    Профи
  • Master
  • 378 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota
Отправлено 24 Март 2012 - 08:31
 komorovskij (24 Март 2012 - 06:38) писал:
не помню уже... проблема была в насосе низкого давления (подкачка), периодически залипал
