  В 04.02.2013 в 19:14, episcop сказал:
Вот, ставь любую прошиву.
<Большое спасибо, попробуем :bux:
  • 5 недель спустя...
  В 05.04.2013 в 11:27, kos86 сказал:
Кто пробовал? получилось откатить до 1.39?
всё работает, после этого можешь ставить любую прошиву через опком лоадер
  В 07.02.2013 в 08:50, bva111 сказал:
так то релюшки щелкают на моем девайсе, но тест usb устроство не проходит. после устроство как и прежде работает с предыдущими версиями. ради интереса вычитал пик. содержимое прилагаю для экспериментов. активацию проходит, но похоже, временную, т.к. после ребута компа требует снова активацию через инет - т.н. демо режим.
my firmware 1,45.zipПолучение информации...
я так понимаю можно ставить эту прошиву и запускать под оф софт 12-й, а если попробовать на машинке года 8-го, есть смысл или нет?
  В 27.03.2012 в 13:11, slawasmi сказал:
Драйвера естественно ставил новые (они теперь идут конкретно под вариант интерфейса A,B,C или D).
При входе в setting также выдает предупреждение о том что нужно выбрать только ваш тип интерфейса,а в случае если тип не изветен обратится к производителю.
Пробовал разные варианты прога интерфейс не видит.
Как правильно определить тип интерфейса?
ЗЫ китайский клон op-com
  В 30.04.2013 в 00:01, SlaviusPrime сказал:
B наверна
  В 06.05.2013 в 00:05, SlaviusPrime сказал:
от версии прошивки не меняется?
не уверен, но думаю что нет
сам адаптер имеет разные версии и соответственно дрова под них
Подскажите где купить нормальный, провереный OP-COM?
лицензию или китай?
  В 24.05.2013 в 18:18, RAVDOK сказал:
  • 3 месяца спустя...
убил твоим файлом устройство ((( что за вирус ? как лечить?
попробуй прошить прогой что обсуждалось, должно заработать
Недавно, купил себе OP-COM с ebay-я( версия прошивки 1.45), а чтоб опеределить carpass, (http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/216220-prochitat-kar-pass-car-pass/) я так понял, нужно перепрошить его на 1.39. Для этого я скачал файл OCFlash , но при прошивки видаеть ошибку, которую я прикрепил . Пожалуйста, помогите , кто сталкивался с такой же проблемой.
Я вот только что прошить пробывал с 1.45 на 1.39 всё ок Шил также с OCFlash на автоматик моде
  В 10.10.2013 в 17:57, lamale20 сказал:
у меня тоже на авто моде вот сылка http://postimg.org/image/kcwoq3tzz/ но при нажатие кнопки Flash выходить данная ошибка http://postimg.org/image/nbfr1ch87/ как вы думайте из зачего можеть быть ?
