Опубликовано 4 ноября, 201411 г. Записанный Logfile при просмотре выдает сообщение(is not a valid floating point value) и все зависает,приходится закрывать окно принудительно.Прошивка 1.45.В чем тут может быть дело?Спасибо. Op-com 120309a logfile.doc
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. Записанный Logfile при просмотре выдает сообщение(is not a valid floating point value) и все зависает,приходится закрывать окно принудительно.Прошивка 1.45.В чем тут может быть дело?Спасибо. Я лично логи смотрю экселем-это лучший инструмент из доступных для анализа. Там оси можно назначать себе какие угодно. У вьюеров всё ко времени привязано, но гораздо интереснее ось Х иметь в виде оборотов.Само собой , сначала сделать конвертацию утилитой CSVConv.zip Изменено 4 ноября, 201411 г. пользователем 052
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. И пропал, как и все. Дружище, не надо по себе всех ровнять. Кстати неполучилось, шнурок как был на версии 1.45 так и остался, не откатился ни назад, ни продвинулся вперёд. А так работает.
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. Записанный Logfile при просмотре выдает сообщение(is not a valid floating point value) и все зависает,приходится закрывать окно принудительно.Прошивка 1.45.В чем тут может быть дело?Спасибо. Была таже проблема на 1.45 перешил на 1.59 и скачал ваукс-сом из поста выше проблема пропала.
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Записанный Logfile при просмотре выдает сообщение(is not a valid floating point value) и все зависает,приходится закрывать окно принудительно.Прошивка 1.45.В чем тут может быть дело?Спасибо. Решил проверить,взял LogFileViewer.exe от 120309а заменил на тот же от 131223с,запустил Op-com 120309а(Прошивка шнура 1.45),записал Logfile и просмотр графиков открылся и все показывает .Такую замену сделал и на Vaux-Com 120309a+131223d.Вроде работает.
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Сколько раз еще надо выложить ? И почему с последней версией проги пробуете прошивку адаптера 1.45 , в чем цель? Не зря то прошивка адаптера обновлена. Заранее ограничиваете этим возможности программы. Изменено 6 ноября, 201411 г. пользователем Klassikovod
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. Всем привет! У меня китайский клон 5-ти летней давности. Обновил его до 1.59. Старый софт видит адаптер без проблем: Cepийный нoмep: N6EAKХХХ Bepcия Firmware: V01.59 Tecт aдaптepa зaвepшилcя ycпeшнo. А вот новый:VAUX-COM_120309a+131223d_GB-China - не видит. Говорит "втыкните устройство в ЮСБ или обновите "дрова"". Драйвера я ставил из папки с установленным VAUX-COM_120309a+131223d_GB-China с диска С. В чём может быть у меня проблемма? Получается, что со старым софтом работает, а с новым - нет. Спасибо!
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Всем привет! У меня китайский клон 5-ти летней давности. Обновил его до 1.59. Старый софт видит адаптер без проблем: Cepийный нoмep: N6EAKХХХ Bepcия Firmware: V01.59 Tecт aдaптepa зaвepшилcя ycпeшнo. А вот новый:VAUX-COM_120309a+131223d_GB-China - не видит. Говорит "втыкните устройство в ЮСБ или обновите "дрова"". Драйвера я ставил из папки с установленным VAUX-COM_120309a+131223d_GB-China с диска С. В чём может быть у меня проблемма? Получается, что со старым софтом работает, а с новым - нет. Спасибо! В свойствах папки поменяйте атрибут - только чтение . Снимите галку
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Всем привет! У меня китайский клон 5-ти летней давности. Обновил его до 1.59. Старый софт видит адаптер без проблем: Cepийный нoмep: N6EAKХХХ Bepcия Firmware: V01.59 Tecт aдaптepa зaвepшилcя ycпeшнo. А вот новый:VAUX-COM_120309a+131223d_GB-China - не видит. Говорит "втыкните устройство в ЮСБ или обновите "дрова"". Драйвера я ставил из папки с установленным VAUX-COM_120309a+131223d_GB-China с диска С. В чём может быть у меня проблемма? Получается, что со старым софтом работает, а с новым - нет. Спасибо! Попробуйте так. Подключите адаптер к ПК, найдите его в списке устройств в "Диспетчер устройств", нажмите "Удалить" и поставьте при запросе галочку "Удалить устройство и драйвера", после того как удалиться, нажмите кнопку "Обновить конфигурацию оборудования", найдётся этот адаптер без драйверов, система начнётся поиск драйверов в центре обновления Windows, нажмите "Пропустить поиск драйверов в центре обновления Windows", после этого он подхватит драйвера которые уже есть в системе, установит их и приложение больше не будет требовать активации. Надеюсь Вам это поможет, по подсказке выше в сообщениях здесь, мне такой метод помог.
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. 1.45 По к-лаин работает а по CAN-HS и CAN-MS ограничен,ошибки и живые данные не читает. В чём может быть проблема?
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. Получил с китая новую версию ОПКОМ , сделан на ПИК. После экспериментов я его успешно завалил. Прогером прошил, но OCFlash и OpCOMLoader13b его теперь не видят.OP-test работает. Нет ни у кого файла ept для ftdi , похоже после моих экспериментов слетела прошивка в фтди.
Опубликовано 14 декабря, 201410 г. Уменя аналогичная ситуация. Тут задавал вопрос, но так никто и не ответил :-( ept в ftdi заливал, не помогает. Прогером проц прошивается, но программы адаптер не видят. ept брал из архива по восстановлению опкома, проливал все версии до 1.45. Косяк вылез так: Прошил 1.59, затем optest и приплыли :-( после этого только программатором шьется, в системе определяется, но проги его не видят :-( Купил новый пик, но еще не экспериментировал, лень :-), да и опком из Китая пришел, правда не на пике, но работает.
Опубликовано 14 декабря, 201410 г. А зачем пик то менять тебе? Я его уже раз 50 перешил , все нормально.Дело в FTDI Все , восстановил ! Залил ept с торента в FTDI и все заработало ! Опфлеш увидел адаптер . Старая прога заработала. Ломаем дальше. Запустил версию 120309a прога его увидела, сама перешила на 1.45 , вроде ок Изменено 14 декабря, 201410 г. пользователем monstr-44
Опубликовано 16 декабря, 201410 г. Ребята всем привет, дело было так: заказал op com в Китае, прислали, вскрыл его, посмотрел - установлен микропроцессор PIC18F458, прошил до версии 1.59. Машину видит, читает, программирует. Но вот вопрос: при вскрытии обнаружил что то обломанное коричневого цвета , не знаю что это (на фото) и за что отвечает... И надо ли это исправлять?http://imgoo.ru/6213...4yI/X0s1q8.html Изменено 16 декабря, 201410 г. пользователем DemonINFIRE
Опубликовано 16 декабря, 201410 г. Ребята всем привет, дело было так: заказал op com в Китае, прислали, вскрыл его, посмотрел - установлен микропроцессор PIC18F458, прошил до версии 1.59. Машину видит, читает, программирует. Но вот вопрос: при вскрытии обнаружил что то обломанное коричневого цвета , не знаю что это (на фото) и за что отвечает... И надо ли это исправлять?http://imgoo.ru/6213...4yI/X0s1q8.html 192 пост посмотри, как у меня кондер 22мик 25В Изменено 16 декабря, 201410 г. пользователем monstr-44
Опубликовано 16 декабря, 201410 г. У тебя все красиво внутри, расскажи мне что делать с конденсатором? Менять или пускай так
Опубликовано 16 декабря, 201410 г. если все работает , че парится то ? на фотке не видно начинка повреждена или нет? или только оболочка? я написал номинал , как на моем написано хочешь замени
Опубликовано 16 декабря, 201410 г. Проводок который внутри как будто бы обломан.. тогда менять, а то мало ли что
