Опубликовано 19 апреля, 201510 г. В 15.04.2015 в 19:31, Марат02 сказал: Киньте кто-нибудь епт для прошивки FTDI . СПС! здесь в этой ветке есть я сам искал не помню пост какой но есть полистайте и найдёте!!!
Опубликовано 20 апреля, 201510 г. В 15.04.2015 в 19:31, Марат02 сказал: Киньте кто-нибудь епт для прошивки FTDI . СПС! http://www.mediafire.com/download/k145rb1dv4b18fa/OPCOM_MProg.ept
Опубликовано 21 апреля, 201510 г. В 20.04.2015 в 18:13, lad_1005 сказал: http://www.mediafire...OPCOM_MProg.ept Просто открываем Мпрог,открываем епт,ерайзе и программ?ни каких лишних движений?а то по моему сдохла ftdi в моём опкоме,в системе определяется,видит что опком v2,а драйвер не ставит и Мпрог не видит её,другие девайсы на ftdi втыкаю-видит нормально.
Опубликовано 22 апреля, 201510 г. В 20.04.2015 в 18:13, lad_1005 сказал: http://www.mediafire...OPCOM_MProg.ept Спасибо,прошил фтди и опком снова в строю))))Вот так,ни с того ни с сего,китай одним словом)))
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. В 04.11.2014 в 07:06, doz сказал: Записанный Logfile при просмотре выдает сообщение(is not a valid floating point value) и все зависает,приходится закрывать окно принудительно.Прошивка 1.45.В чем тут может быть дело?Спасибо. Была такая проблема, решил так: - Заходим в Панель управления => Часы, Язык и Регион => Изменение форматов даты, времени и чисел => Форматы => Дополнительные параметры, затем в графе Числа выбираем Разделитель целой и дробной части и ставим точку, вместо запятой. (.) Вот и всё!
Опубликовано 15 марта, 20169 г. Привет всем!Давно уже не пользовался. Чот по кан не фуричит. кто знает как поправить? vauxcom_120309+131223 V1.45 Изменено 15 марта, 20169 г. пользователем Эгил
Опубликовано 2 июня, 20178 г. так все таки с китайским непрошиваемым чипом с версией 1.45 работает или нет?
Опубликовано 5 сентября, 20178 г. Здравствуйте. Подскажите в чем причина. OP Com 1.59 Подключил к astra h 1.9 cdti При попытке прочитать ошибки в моторном, двигатель заглох, хаотично мигают лампы чек и абс, на стартер на реагирует. На OP COM горит красный и желтый светодиод. OP COM вытаскиваешь, двигатель заводиться.
Опубликовано 2 января, 20196 г. В 05.09.2017 в 17:45, snezko сказал: Здравствуйте. Подскажите в чем причина. OP Com 1.59 Подключил к astra h 1.9 cdti При попытке прочитать ошибки в моторном, двигатель заглох, хаотично мигают лампы чек и абс, на стартер на реагирует. На OP COM горит красный и желтый светодиод. OP COM вытаскиваешь, двигатель заводиться. может уже сто лет не актуально, но отвечу, многие жоп-комы кан шину вешают, иногда почему-то только на некоторых жопелях. сам по началу часто из-за этого проблему в каншинах искал.
