Перейти к содержимому
Фотография
Обман GPS Трекера
Сообщений в теме: 20
#1 statusdsl
statusdsl
    Активный участник
  • Заблокированные
  • 73 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 2112 1.5i 16V
Отправлено 23 Март 2012 - 18:52
Добрый день!
Проблема в следуюшем я работаю водителем на ваз 2110 и у меня на машине стоит GPS Трекер который определяет пробег,уровень топлева,скорость движения авто,координаты и т.п.
И некоторое время назад начальство начало штрафовать нас за превышение скорости.
И возникла идея сделать приблуду и поставить в разрыв провода который идет на GPS Трекер с датчика скорости.
Спидометр будет показывать нормально а трекер нет,еду например 100 км\ч по спидометру а на GPS Трекер приходит сигнал что я еду 50 км\ч.
Тоесть уменьшить скорость в 2 раза. Либо давать GPS трекеру на провод который должен подключатся к датчику скорости импульс равный 50 км\ч.
Типа включил зажигание,плюс с замка пошол на приблуду и приблуда генерирует сигнал на GPS трекер равный 50 км\ч
Ведь можно собрать прибор который будет подовать импульсы ровняющиеся 50 км\ч???
Типа приблуды для подмотки спидометра,но настроенной не на 150-200 км\ч а на 50 км\ч.
Возможно такое? я думаю что да.
Кто подскажет?
Пробег,,уровень топлева,координаты и т.п. ПОФИГ.... Начальство на это не смотрит.....
Главное СКОРОСТЬ!
Отключение датчика скорости и GPS глушилку не предлогать!
Жду ваших советов.
И еще по поводу датика уровня топлива хотел спросить-если откусить провод от датчика топлива и запитать его от бортсети через переменный резистор, и выстовить резистором нужное количество топлива то GPS трекер будет думать что в баке к примеру всегда 20 литров и они не кончаются никогда,и нет не заправок,не сливов топлива!!!!
И опять на панели приборов показывает как надо а трекер думает что всегда 20 литров в баке.
Такое кто нибудь применял?
Сообщение отредактировал statusdsl: 23 Март 2012 - 19:03
#2 ChipTuning
ChipTuning
    Мастер
  • Master
  • 135 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Машины....
  • Автомобиль:ВАЗ 21124
Отправлено 23 Март 2012 - 19:11
обратись лучше к радиоинженерам...они знают как делать обманки
#3 alex.ki
alex.ki
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 192 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:opel sintra ford transit
Отправлено 23 Март 2012 - 21:40
в личке
#4 BoCbMou
BoCbMou
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто, компы, инет..............
  • Автомобиль:VaZ 21140
Отправлено 02 Май 2012 - 15:28
Добрый день!
Кто подскажет?
Главное СКОРОСТЬ!
Жду ваших советов.
если стоит GPS, то он не берет данных с авто....усе с космоса....скорость определяется относительно прохождения координат.....один уровень топлива тоже не вариант, я очень сомневаюсь, что никто не смотрит данные.....или нах он тогда нужен....
#5 satton-007
satton-007
    Профи
  • Master
  • 216 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника, чип, авто, мото
  • Автомобиль:BMW, AUDI TT
Отправлено 02 Июнь 2012 - 12:06
Да, датчик скорости не проканает, тут нуно обманывать передатчик данные с ЖПС . Топливо еще пол беды... если по грамотному обманывать то нужно всё и сразу в разрыв замка зажигания, оборотов двигателя (если берет) , уровень топлива и конечно же данные с ГПС .
#6 magicus
magicus
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:accent
Отправлено 08 Июнь 2012 - 21:25
Если GPS-Трекер китайский то у него обычно или мало памяти или нет ее вообще так достаточно купить GSM глушилку и включать ее на время езды трекер данный несможет отправить и накопить в памяти соответственно он их перепишет последними данными.
#7 dimon149
dimon149
    Активный участник
  • 69 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз2109
Отправлено 09 Июнь 2012 - 14:53
Или помехи по gps, тогда трекер не сможет определить скорость. Глушилки как gps, так и gsm свободно продаются.
Сообщение отредактировал dimon149: 09 Июнь 2012 - 14:56
#8 jeka939
jeka939
    Профи
  • Master
  • 280 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонт эл.оборудования авто
  • Автомобиль:Лада приора
Отправлено 12 Июнь 2012 - 14:11
друзья! подскажите как и когда по GPS контролю будет видно что слили топливо??? на пример вот стоит машина слили бензин с нее... когда и где это будет видно?? каков принцип работы именно по контролю топлива :tormoz:
#9 BoCbMou
BoCbMou
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июнь 2012 - 08:26
Всё видно в режиме реального времени, период опроса датчика уровня топлива может варьироваться от 5-10 сек до необходимого.....
#10 jeka939
jeka939
    Профи
  • Master
  • 280 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июнь 2012 - 08:28
BoCbMou спасибо! :wink:
#11 Kogor
Kogor
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ21112
Отправлено 17 Июнь 2012 - 19:42
У нас в конторе стоит на Логанах такая хрень. Иногда глючит ипоказывает в городе 200-250 км/ч. Представляю размер штрафа.
#12 pypok
pypok
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Автомобиль:Королла
Отправлено 20 Июнь 2012 - 16:22
А не обманывать, не вариант?
#13 yaro1
yaro1
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:Kia Sorento
Отправлено 25 Август 2012 - 15:19
один из простейших вариантов это поставить в машину ГПС глушилку. Нет сигнала - нету координат. Нету координат - нету скорости и маршрута. А вообще согласен с руроk - обманывать не стоит.
#14 lada580
lada580
    Профи
  • Master
  • 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 2110
Отправлено 25 Август 2012 - 18:36
Грузовики когда хотят продать соляру и обмануть GPS депают так, отсасывают по тонкому шлангу саляру и в зто время двигаются по дороге (как буд то едит в пробке) Вроде прокатывает.
Мастер но,не везде.
#15 telemaster_39
telemaster_39
    Профи
  • Master
  • 202 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:электроника
Отправлено 28 Август 2012 - 10:36
:tormoz: :aq: а может электрошокером по нему пройтись тоже как вариант а поставят новый снова пару хороших разрядов потом им станет денег жалко и они откажутся
Сообщение отредактировал telemaster_39: 28 Август 2012 - 10:38
#16 zingelshuher
zingelshuher
    Профи
  • Master
  • 514 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоелектроника
  • Автомобиль:зеленый
Отправлено 28 Август 2012 - 11:43
попробуй пройдись.
а потом раскажешь нам что и как.
Тарелка пельменей - самый неустойчивый объект во Вселенной.
#17 wasilkov
wasilkov
    Активный участник
  • 82 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектрика, электроника
  • Автомобиль:90 газелек
Отправлено 29 Август 2012 - 06:16
Шокер Вам поможет, но при условии что просто воткнут новый датчик. Был подобный случай, ответ с ремонтной фирмы пришел - повреждение высоким напряжением. А вот как на этот ответ посмотрит ваше руководство?
#18 viktorsalo
viktorsalo
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:KIA CEED 1,6 МКПП 2008
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 17:12
Вообще это не очень законно
#19 S@NA_59
S@NA_59
    Профи
  • Master
  • 289 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мотокросс, диагностика,чип-тюнинг.
  • Автомобиль:VW-Passat-b6,BMW x5 e53,Mazda6(gh),Ваз-2114(16v)
Отправлено 09 Апрель 2014 - 06:18
забраться бы в прошивку отключить мониторинг топлива, оставить лиж координаты время работы маршрут и т.д.
#20 jeny
jeny
    Мастер
  • Master
  • 156 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:нет интересов
  • Автомобиль:нет
Отправлено 12 Апрель 2014 - 15:54
а открутить розьемы антен не пробывали?
