Авто 099 эбу vs-5.1 россия 83, пока в программе СО уменьшаешь авто реагирует СО падает, мгновенный расход падает, программу закрыл, открыл поправка прежняя расход прежний.
  • Ответов 676
  • Просмотры 304,3 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
Посмотри,есть ли потенциометр... Есть!-откинь.
Прога спрашивает-записать новые данные?- надо соглашаться.
Тут есть маленький сикрет,нужно как отрегулировал в период,разеденить провод в диаг.колодке верхний и первый с лева,после чего сохранятся параметры,потом выйти,а после соеденить этот провод и проверить пакозания.
Потенциомера нет, в проге нет кнопки сохранить. Выдернуть К-линию?
В самой проге кнопка регулировки есть,и как отрегулировал то выйти из проги,нужно пробовать.
Изменено пользователем Ruslan79
Вот так я и делаю, не сохраняется.
Всем привет! Давно мне не приходилось СО регулировать, но помнится такое тоже было, но это был январик, в моём случае на проводку БУ с электронным регулированием СО был установлен ЭБУ с механическим регулированием, т.е. с СО-потенциометром(механическим).
А провод,только не под корень чтобы соеденить назад,там от эбу с 44пина на диаг колодку идет,его возле колодки отрезать сохранить типа и потом соеденить при повторном,эта процедура описана для см2,но разницы нет,а шнурок какой?у меня ftdi ft232.
Шнурок обычный VAG KKL.
С чипом ch340 синий? Просто на сайте ELM-327 где продают оборудование,и там рекомендовали черный шнурок vag ftdi с чипом ft232,ну и опять же пробовать с 44 пином на эбу,делать разрыв при выставлении параметров. А да если присутствует ДК,то все бестолку.
Возможно не в тему, заранее извиняюсь.
Программа хорошая, но лично у меня появлялся глюк следующего порядка, на заведенном двигателе значение регулятора холостого хода показывает то, какое должно быть при запуске. Вернее скакнет в реальное, потом показывает начальное, потом опять реальное и после пары-тройки раз туда-сюда, останавливается на начальном и при этом рхх двигается как положено при подгазовывании, а значение не меняется. ошибок по рхх нет, контакты без "соплей". Машина Ауди 80, ЭБУ Январь 5.1-41, рхх установлен через переходник, в него засовывал эндоскоп чтоб убедиться что рхх или стоит или двигается. видно движение, причем плавное без заеданий. РХХ 21203-1148300 "нивский" от "группы омега".
Всё бы ничего, но напрягает немного.
Изменено пользователем prov78
А эбу на ауди,кулибинская сборка, да и прошит под двс, чтобы работало, и тут вам ответ,хорошо что еще остальные параметры не врет, для себя можите к другой авто подключится с стоком,да и блок убедитесь что верный,и вот с этого потом сравнения сделаите.
  • 3 месяца спустя...
ребят , декстопная версия с блютус адаптером 327  заведётся ?
а почему нет?..у меня работает..
Всем здоровья и счастья, подскажите пожалуйста как подключиться к шнива 2016 года, пробовал как 17.9.7 кан не пошло постоянный обрыв и подкл.
шнива лог 2016 года.rar
См-2
Изменено пользователем wolk7206
OpenDiag не работает с "МЕ 17.9.71"
Изменено пользователем B.V.
извините за глупый вопрос! в папке C:\Program Files\OpenDiagProjects\OpenDiagFree\LOG не вижу записанные логи, а через проводник проги DiagView они все видны! почему не вижу их в виндузячем проводнике? винда 10, отображение скрытых включено
Добрый день, скачал программу, установил, но при запуске программы вылетает окно с ошибкой и пишет " невозможно создать файл" нажимаю "ок" открывается программа, но ничего не считывает? Стоит винда7.
