Перейти к публикации
oldmantef
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Рекомендованные сообщения
попробуйте от имени администратора запускать и у антивируса в исключения поставить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
спасибо, попробую
Ссылка на сообщение
эбу микас 11et евро 3 электронныи дросель. можно посмотреть краткосрочную и долгосрочную коррекцию?,
Изменено пользователем zepki
Ссылка на сообщение
доброе время суток уважаемые помогите делал газельку 406 движка башка микас 7,1 при деагностики ошибки то одни то другие мелком проскакивали газелька не работала на холостых датчики все рабочие все внорме я так думаю сама бошка мудрит тем более машина на газу но не работает не на газу не на бензе такое очушения что троит но линейкой посмотрел везде норм
Ссылка на сообщение
Смотри ГРМ!
Не метки, а расположение валов по транспортиру.
Ссылка на сообщение
Смотри ГРМ!
спасибо !!!!!!!
Ссылка на сообщение
Добрый вечер. Может кто сталкивался. При определении комплектации с помощью OpenDiag не определяется тип эбу. Стоит Январь 5.1. При ручном выборе ЭБУ прога работает. Это глюк проги или ЭБУ?
Ссылка на сообщение
Скорей всего у вас в блоке идентификаторы не стандартные...
Ссылка на сообщение
Что значит идентификаторы не стандартные? Блок Автел новой аппаратной реализации.
Ссылка на сообщение
Возможно что прошивка не серийная...
Ссылка на сообщение
Прошиваю стоковой A5_03L25.bin.
Ссылка на сообщение
Тогда пишите Виктору - разработчику программы... думаю он вам всё объяснит.
Ссылка на сообщение
Вопрос в следующем. Не подсунули ли мне в Январь 5.1 с платой от VS 5.1 прошитый A5_03L25.bin.
Такое теоретически возможно?
Изменено пользователем alexalof
Ссылка на сообщение
VS 5.1 по размерам как Бош 1.5.4 ...
Ссылка на сообщение
привет7
пишем из Сербие , моја машина лада калина 1118  2007 пробег 95000 км
ЭБУ Бош 21114-1411020-40 тосол залил
замена контроллера 15.11.2017.
ЭБУ  ИТЕЛМА 21114-1411020-42
ИММО? обучен,
проблем  ошибка П0480 но ВОЖ нормално работает
Спасибо , поздрав из Сербие
Ссылка на сообщение
привет7
ИММО? обучен,
наверно временная ошибка была сотри и радуйся
Ссылка на сообщение
привет7
ИММО? обучен,
Обратите внимание , в прошивке две скорости включения вож или одна ?
Ссылка на сообщение
на контроллер бош в прошивке една скорост включения вентилатора ож на ителму  две скорости
Это опасно? спасибо
Ссылка на сообщение
Это опасно? спасибо
Вот по этому и горит чек, есть 3 варианта . Или  перешить эбу м73 под одну скорость, или добавить с приоры сопротивление и провода для второй скорости , или не обращать внимание на чек. Это не опасно , просто вдруг появится какая другая ошибка , вы её просто не заметите пока не подключите сканер потому как горит чек.
Изменено пользователем toliknabokin
Ссылка на сообщение
Проще просто подключить  обмотку недостающего реле к ЭБУ, а контакты не использовать.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Powered by Invision Community
