germetosichek Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) имееться Merсedes W 220(S 500) 2000 г.в........при всех выключеных потребителях и закрытой машине потребляеться ток около 1.9 Ампера.........начал вынимать поочереди предохранители потребление практически не падает.......уже повыдергивал из машины все преды и упало до 0.2 Ампера(при всех выдернутых предах)........может кто сталкивался с такой ситуевиной.....в машине все стоит штатное(Команд и телефон,телефон снимал с зарядки....)....что чаще всего в такой тачке может тянуть ток?..... Изменено 28 марта, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Смотри замок багажника. Была такая ситуация перерыл всё в итоге оказалось концевик в замке багажника коротил. Для проверки можешь скинуть разъём с компрессора центрального замка там на замок отдельная фишка идёт, чтоб не снимать обшивку багажника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 В 28.03.2012 в 17:36, mercedes сказал: Смотри замок багажника. Была такая ситуация перерыл всё в итоге оказалось концевик в замке багажника коротил. Для проверки можешь скинуть разъём с компрессора центрального замка там на замок отдельная фишка идёт, чтоб не снимать обшивку багажника. попробовал концевик отключать.....нифига(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) еще заметил такой прикол......после короткого теста Старом неисправности не хотят автоматом по всем блокам очищаться....DAS надолго подвисает типа хочет очистить и так долго и нудно и не очищает....отдельно по блокам трет.....и еще через раз не может наладить связь с EZS Изменено 28 марта, 2012 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 вроде бы нарыл........когда захожу в предний SAM то море ошибок и тут же DAS сходит с ума(типа есть ошибки и нет ошибок.....и скачет туда сюда)....когда хочу затереть их,DAS зависает.......может иза него такое происходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Блок телефона пробывал отрубать тот который под задним сиденьем? и еще пробуй отрубать по очереди питания SAM блокам, а то что зависает DAS вполне возможно что какой то из блоков подсаживает шину. Может блок и не засыпает вот тебе и повышенное потребления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Думаю это и будет трабл. Левыи сам? Пробуй вскрыть его бывает туда вода попадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 а нет у кого случаем прошивки на этот блок......блок чистый....воды нет.....номер блока 05 0451 10 А 020 545 17 32 HW 02\98 SW 44\98 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 снял питание с преднего левого SAM и потребление тока упало до 0.02 Ампера...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Нашел дамп? Если ещё надо могу скинут , но только завтра после обеда. Годиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 (изменено) В 30.03.2012 в 08:37, mercedes сказал: Нашел дамп? Если ещё надо могу скинут , но только завтра после обеда. Годиться? дамп нашел на кархэлпе......при считывании и записи частенько вылазят ошибки.....залил дамп и результат все тот же(захожу в DAS в события и выскакивает ошибка неправильное питание блока....то есть то пропала и так бесконечно.....а в актуальных ошибках вылазят ошибки практически по всем лампам и ошибка блок неисправен....и тоже ошибки скачут то есть то нету)еще заметил что заходя в блок кодировка блока то FF\FF.....то 00\00......я думаю что проц приказал долго жить.....в принципе заказал другой блок.....через пару дней приедет.......если есть возможность то поделись дампом,сравню с тем что был залит и с тем что я заливал Изменено 30 марта, 2012 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 ок завтра скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Ну вот что я прочитал с блока. Мне кажется что мои дамп битый хотя читал омегой обход sec бита делал не знаю почему так прочитался. 020 545 17 32.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 посмотрим)))....пришел новый блок....через час приедет машина.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 В 31.03.2012 в 14:20, mercedes сказал: Ну вот что я прочитал с блока. Мне кажется что мои дамп битый хотя читал омегой обход sec бита делал не знаю почему так прочитался. по моему не битый.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 заменил блок SAM и свершилось чудо)))....машинка через минуту говорит "спокойной ночи")))....через минуту потребеление тока 0.02 Ампера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bambiza Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 В 28.03.2012 в 19:25, germetosichek сказал: вроде бы нарыл........когда захожу в предний SAM то море ошибок и тут же DAS сходит с ума(типа есть ошибки и нет ошибок.....и скачет туда сюда)....когда хочу затереть их,DAS зависает.......может иза него такое происходить? спасибо за помощь наткнулся на данную инфу просмотрел на данном авто такие же яйца.ситуация моя.поменял передний левый сим.после произошло чудо потребление 0.02А.....большое спс.просто не поверил глазам что полезную инфу можно найти.просто иногда как залезишь на портал такие бреды пишут просто тошнотики берут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
