dimon35 Опубликовано 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 Всем здрасте!Приключилась беда-все приборы(спидометр,тахометр,температура и уровень бенза)кажут на 0.Установлена панель производства Счетмаш.Все в Нете перетряхнул-непомогает.Установил что "масса"на приборку подходит,"+" тоже поступает.Куда дальше копать?PS.Лампочки на приборке работают в штатном режиме.Измерил напяжение между "+" и Х1 5,похоже что инфа с датчика(в данном случае проверял на датчике температуры) на прибор приходит,но тот не пашет. Нашел в нете что приборами управляет модуль,но что это за модуль х.з.Я думаю что это процессор на панели приборов может кто-нибудь в курсе?Дорожки на плате вроде-бы тоже целые.Знакомый Чел сказал что приезжала 15-ха с таким же траблом и электрик ее исцелил что-то,где-то прописав,но что именно он может уточнить только в понедельник.Может ко нибудь сталкивался?
6508560170 Опубликовано 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 Dimon ты правильно думаешь. Вернее всего - дело в проце (у тебя Pic16c924).Ну как вариант -проверь кварц.
dimon35 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Опубликовано 31 марта, 2012 Что есть проверить кварц?Поясни если не сложно! 1 1
astronom Опубликовано 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 Встань осциком на кварц и посмотри генерацию.
sergeiii Опубликовано 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 Всем здрасте!Приключилась беда-все приборы(спидометр,тахометр,температура и уровень бенза)кажут на 0.Установлена панель производства Счетмаш.Все в Нете перетряхнул-непомогает.Установил что "масса"на приборку подходит,"+" тоже поступает.Куда дальше копать?PS.Лампочки на приборке работают в штатном режиме.Измерил напяжение между "+" и Х1 5,похоже что инфа с датчика(в данном случае проверял на датчике температуры) на прибор приходит,но тот не пашет. Нашел в нете что приборами управляет модуль,но что это за модуль х.з.Я думаю что это процессор на панели приборов может кто-нибудь в курсе?Дорожки на плате вроде-бы тоже целые.Знакомый Чел сказал что приезжала 15-ха с таким же траблом и электрик ее исцелил что-то,где-то прописав,но что именно он может уточнить только в понедельник.Может ко нибудь сталкивался? Прежде чем просить помощи надо правильно описать неисправность фиг с ними со стрелами что с дисплеем 1
chudak Опубликовано 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 скорей всего при перемотке кварц "коротили" :) у меня таких две панельки валяется со сдохшими процами(забрал за копейки у перекупов после смотки "подешевке" у конкурентов)
lis Опубликовано 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 Встань осциком на кварц и посмотри генерацию. Тогда уж точно генерация слетит)
dimon35 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Опубликовано 31 марта, 2012 Прежде чем просить помощи надо правильно описать неисправность фиг с ними со стрелами что с дисплеем Дисплей не работает.С приборкой ничего не делал-открутил болты крепления,заменил лампочку приборки,поставил на место-все -приборы в 0.Предохранитель F6 в норме(прикуриватель работает).Осцилографа не имею,на бортовом компе уровень топлива и обороты двилга показываются,значит однозначно что-то с приборкой.А что все-таки такое кварц? 1
6508560170 Опубликовано 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 Dimon - не в обиду... Если не знаешь что такое кварц, тебе самостоятельно приборку не поднять.Обратись к спецам-сделают.
dimon35 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Опубликовано 31 марта, 2012 Значит все-таки дело поправимо?
sergeiii Опубликовано 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 Дисплей не работает.С приборкой ничего не делал-открутил болты крепления,заменил лампочку приборки,поставил на место-все -приборы в 0.Предохранитель F6 в норме(прикуриватель работает).Осцилографа не имею,на бортовом компе уровень топлива и обороты двилга показываются,значит однозначно что-то с приборкой.А что все-таки такое кварц? Да этого не может быть ты вообще что то несёшь непонятное бортовик живёт от одометра если одометр молчит значит нет питания на щиток а питание освещение щитка заходит отдельно
dim3075 Опубликовано 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) электрик ее исцелил что-то,где-то прописав,но что именно??????????? в счетмаше есть микросхемка 25LC040,если неправильно .....тогда и дисплей показывать небудет Изменено 31 марта, 2012 пользователем dim3075
VaSil Опубликовано 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 Из фишок не какой провод случайно не убежал?
dimon35 Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Опубликовано 1 апреля, 2012 в счетмаше есть микросхемка 25LC040,если неправильно .....тогда и дисплей показывать небудет А что именно неправильно?
dim3075 Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 А что именно неправильно? 'это у нас игра такая,угадай (мелодию),вернее историю !никто незнает какая модель панели ,ее номер,проверял ли мастер на авто,до того как прибить, подкл.на столе,ну и т.д.
dimon35 Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Опубликовано 1 апреля, 2012 'это у нас игра такая,угадай (мелодию),вернее историю !никто незнает какая модель панели ,ее номер,проверял ли мастер на авто,до того как прибить, подкл.на столе,ну и т.д. Панель Счетмаш(см.выше) с одним окном(на 2110 по-моему такая только одна устанавливалась),на столе не подключал. Взял протестить исправную панельку у знакомого - все работает, значит с питанием все в поряде.Как оживить старую?
dim3075 Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 Панель Счетмаш(см.выше) с одним окном(на 2110 по-моему такая только одна устанавливалась),на столе не подключал. Взял протестить исправную панельку у знакомого - все работает, значит с питанием все в поряде.Как оживить старую? а на что мне смотреть?у всех панелей есть заводской НОМЕР! в ТЕ!!!! годы могли на заводе запихнуть любую,что под руками было,АП,счетмаш,VDO что бы старую оживить нужно знать ,какая из 100 моделей у тебя!? а самый простой способ,купить на разборке,и всего делов!
dimon35 Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Опубликовано 1 апреля, 2012 Купить конечно легче,но было бы на что,да и вкладываться особо не хочется.Номер завтра посмотрю.
dimon35 Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Опубликовано 2 апреля, 2012 На большом процессоре написано Pic16c925-I/L 01408YC если это сможет как-то помочь.
