Перейти к публикации
БОТАНИК05
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Рекомендованные сообщения
Жду исправленную версию программы.
Ориентировочно в сентябре
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вопросы к автору:
1. В последней версии упомянуто - добавлена диагностика EDC16 ЗМЗ514 (УАЗ)...
Смогу ли я подключиться к ЭБУ EDC16С39 авто ДЭУ Винсторм ,Шевроле Каптива, Шевроле Лачеттти с дизелем 2.0. Меня интересует возможность управления исполнительными механизмами, в частности необходимо проверить работу электромагнитного актуатора (сервопривода) управления лопатками направляющего аппарата турбины???
2. Работает ли с адаптером DiaLink J2534???
Ссылка на сообщение
Вопросы к автору:
DiaLink J2534 работает но связь постоянно отваливается почему то. Использую диалинк как ELM327 более менее связь держит
Ссылка на сообщение
Вопросы к автору:
1. Данные машины в программе не заявлены. Соединиться с ЭБУ возможно и сможете, но вот соответствие параметров не гарантирую, как и управление ИМ
Ссылка на сообщение
С DiaLink J2534 можно что то сделать чтоб связь не отваливалась?
Ссылка на сообщение
Жаль...всяких программ, сканирующих ошибки очень много, но вот чтобы корректно управлять исполнительными механизмами - единицы. В ближайшее время планируете работать в этом направлении??? Я уже собрался покупать последнюю версию официально.
Изменено пользователем remel220
Ссылка на сообщение
Модуль ДЭУ/Шевроле в работе. Лачетти и Каптива в модуле будут, правда бензиновые двигатели.
С диалинком проблема похоже в самом адаптере. Что-то у них не совсем стыкуется с J2534
Ссылка на сообщение
работаю со сканматиком 2 про j2534- нормально
Ссылка на сообщение
У Сканматика покрытие что ли не позволяет работать полноцено со своим софтом, или OpenDiag больше умеет?
Ссылка на сообщение
С диалинком можно что то придумать чтоб не отваливалось? Могу быть тестером если надо?
Ссылка на сообщение
С ВАЗами Диалинк работает нормально... бывает в режиме ЕЛМ связь рвется в основном на блоке от Ш-Нивы 17.9.71. Но может конечно у меня из за блютуз адаптера это происходит(юсб блютуз один из дешевых вариантов). Режим j2534 использую редко - поэтому точно сказать не могу как стабильно работает. Сейчас в основном использую китайский ЕЛМ версия 1,5, но тоже иногда связь прерывается...
Ссылка на сообщение
У меня диалинк подключен по проводу. и только так его юзаю. Подключаюсь через j2534 связь устанавливается через несколько секунд отваливается. В режиме ЕЛМ327 работает адекватно.
Ссылка на сообщение
Для завода см2 не катит
Ссылка на сообщение
Пользуюсь китайским шнурком Mini VCI J2534 (покупал на али), с Ладами проблем не было, связь не отваливалась.
Ссылка на сообщение
лежит такой шнурок. Вообще нет связи
Ссылка на сообщение
ЕЛМ 327 через андроид работает нормально через ком постоянно отваливается
Ссылка на сообщение
Дубль
Изменено пользователем User S
Ссылка на сообщение
Шнурок брал тут
Изменено пользователем yev
Ссылка на сообщение
ГУРа тоже в программе нет - определения тоже соответственно.
А вот АБС по идее должно было определиться. Наверняка ведь БОШ стоит и АБС Нивы в программе есть. Вручную не пробовали выбирать?
Вообще по Ниве стоит в планах добавить все блоки. Пока я не уделял этому автомобилю должного внимания. Он несколько особняком стоит в ВАЗовской линейке.
По модулю РЕНО пока никаких работ не ведется. Усиленно работаю над модулем Шевроле. Планирую подготовить к следующей версии программы.
Здравствуйте. Пробовал вручную выбирать блоки АБС на Ниве- подключиться к АБС не удалось.
НИВА БОШ 5.3.txt
НИВА БОШ 8.1.txt
НИВА БОШ 9.0.txt
Ссылка на сообщение
Добрый день . Пользуюсь данной прогой уже около 5-ти  лет , с адаптером ELM от китайских друзей . Теперь хочу связать с адаптером от Мотор Мастер (can) , Как это возможно, есть  ли у кого опыт? .Всем спасибо
Изменено пользователем vlad123
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Powered by Invision Community
