Опубликовано 7 апреля, 201213 г. При устранении дефекта исчезающих символов на дисплее продублированы 22 дорожки шлейфа.С символами получилось.Но климат перестал включаться,только надпись OFF.При выкл зажигании есть управление клавишей Dest,включение обогрева заднего стекла.,значение 22 не меняется синей и красной клавишами.Кнопки все прощупываются в различных комбинациях.Если удерживая Dest вкл зажигание-получаем 00,и не можем его изменить.Не хочется думать,что в климате слетела программа,на столе не включал.Подскажите,плз,нужно-ли его вписывать в конфигурацию каким-нибудь Стардиаг.с Мерсами незнаком.
Опубликовано 5 мая, 201213 г. Автор Сам себе отвечаю.Тыканье Launch X-431 показало полную адекватность климата в части коннекта,значений параметров и чего-то ещё.Версия о необходимости освящения Стардиагнозом навевала спокойствие.Но нежелание включаться в штатном режиме привело к более тщательному осмотру впаянных пинов 2 шлейфов по 8.И счастье случилось-печка и всё остальное ожили.Подозрительными показались соскобы отверткой,надвинутые под ножки пинов.
