Слабое разряжение в впускном на ХХ
Сява
для примера , 1,5 SOHC инжекторная , при компрессии 14 на холодную ( поршневая и головка сделаны менее 10 000 км назад ) разряжение 38
так что это скорее норма для такого мотора
Я все в сравнении смотрю. Когда низкое разряжение (ниже зеленой зоны) то ХХ неровный и никакие танцы с бубном не помогают.
по такому вакуометру на моем моторе зеленая зона но в мм от низкого , хотя мотором доволен
Сам работаю таким.Нормальное значение для нексии 1,5 SOHC это в пределах 40-42 по нижней шкале.А тка зажигание выставьте и будет Вам счастье
Зажигание выставлял стробоскопом, тоже самое.
С перемычкой?
  • 5 недель спустя...
Уже успел посмотреть на двух авто работу ГРМ с помощью ДР от МтПро.
Судя по полученным картинкам, проблема в четвертом цилиндре, клапан не плотно закрывается, отсюда и редкие пропуски и само собой слабое разряжение во впускном.
Жду подтверждения от мотористов.
Изменено пользователем Сява
