andre111 Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 Opel Astra G 2004г после сильной аварии востановили машину сам блок управления подушками сохранить не удалось(блок GM 09 229 302 BF). остальное все заменено на рабочее. блок управление заказали по номерам б.у. - пришел нормальный блок только на 4 подушки( у нас одна водительская ). надеялся перекодировать op-com не кодирует-неудачное программирование!!!(пишет).научите как поменять кодировку.
POTAP 123 Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 Да на остальные выходы 3 подушек повесь эмуляторы .
andre111 Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Опубликовано 8 апреля, 2012 Да на остальные выходы 3 подушек повесь эмуляторы . а нормальная подушка сработает при столкновении??это главная задача что все работало-спасла она здорово!
vazseller Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 а нормальная подушка сработает при столкновении??это главная задача что все работало-спасла она здорово! Если подушку поставишь, то конечно сработает!
andre111 Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) Если подушку поставишь, то конечно сработает! уточню- если вместо трех подушек ( которых нет в комплектации) ставлю резистры, а водительская настоящая- при ударе сработает? резистры не помешают? только вот задумался если в комплектации нет подушек боковых и перд. пассажирской значит и проводки на них нет , а значит впаявать в мозги ... так получается?? Изменено 8 апреля, 2012 пользователем andre111
POTAP 123 Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 Сработает настоящая подушка,зачем в блок лесть,пины выведи с разьема и к ним подцепи резисторы.
andre111 Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Опубликовано 9 апреля, 2012 оказалось найти распиновку этого блока не очень реально 09 229 302 bf - может у кого есть??
xasrat Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 оказалось найти распиновку этого блока не очень реально 09 229 302 bf - может у кого есть?? вам резисторы не помогут когда 4 аербк там должно быт на дверях датчик бокового столкновение там резистор не поставишь
andre111 Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Опубликовано 10 апреля, 2012 вам резисторы не помогут когда 4 аербк там должно быт на дверях датчик бокового столкновение там резистор не поставишь так и есть заглушил недостающие 3 подушки- но после этого появились две ошибки... 72и 82 неисправность цепи датчика боковой пневмо подушки ( как я понял боковые датчики столкновения тут стоят в боковых подушках.. опять дело встало!
andre111 Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) все таки надо перекодировать ! ошибка неудачное программирование связанно с тем что блок уже запрограммирован ... с начало надо его сделать новым! а вот как??? без выпаивания мотороллы это сделать можно? Изменено 12 апреля, 2012 пользователем andre111
yura12 Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 А по вину этот блок разве не привязан? Что с родным случилось?
andre111 Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Опубликовано 13 апреля, 2012 А по вину этот блок разве не привязан? Что с родным случилось? нет по вину не привязан на старом трещина на моторолле днище авто в середине выперло в салон плата вроде цела а корпус и моторолла с трещиной
yura12 Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 нет по вину не привязан на старом трещина на моторолле днище авто в середине выперло в салон плата вроде цела а корпус и моторолла с трещиной Тогда залей дамп с такой комплектацией, самый простой вариант.
andre111 Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Опубликовано 17 апреля, 2012 может кто продаст готовую мотороллу или блок целиком
