Калина проблемы с иммобилайзером
Доброго времени суток.
Клина Норма 1.6 8V Bosch 7.9.7
Проблема состоит в следующем: авто не запускается (т.е. заводиться поле многократных вкл. выкл. зажигания)
Выдает следующие шибки В1003(Недостаточный ток при срабатывании моторедукторов), В1017(Рассинхронизация датчика ПДУ)
Переобучить ключ не получается
В чем может быть проблема???
Заранее благодарен!!!
лог.rar
Пробуй первым делом брелок пропаять и помой его (как мыть наверное знаешь?).
Обучение начинается? на каком этапе ошибка?
Промою, обучение не начинается(ключ с меткой вставляю реакции ноль). Ошибка сразу после включения зажигания - вкл. бензонасос и сразу "глохнет" пытаюсь завести не срабатывает стартер
По описанию создается впечатление что проблема в антенне
Да ни в какой ни антене дамп еепром записать читый и поедет А чип в ключе точно не работает или его там вообще нет
В том что если записать чистый еепром и машина поедет никто не сомневается. Тут вопрос почему не переобучается и не видит ключ.После чего появилась проблема? Просто был случай когда после снятия панели при замене печки калину притащили на веревке. Оказалось оборвали провод антенны иммобилайзера.
Изменено пользователем kasper053
Так все описано в мануалах по АПС,и на форуме есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28329/ 14 топик, смотрим на лампу иммо и делаем выводы почему необучается.
Хозяин утверждает что никаких вмешательств не производилось авто просто не завелась однажды утром,отогнал в сервис "ремонтники" "почистили какой-то окисленный провод " ,авто продвигалось 2 недели синдром повторился...
Изменено пользователем Dimm2013
Вскрой блок и посмотри скорее всего охлаждающей жидкостью залило его. На всех калинах проблема такая. А если почистили блок то смотри скорее всего что-то прогнило в нем
