VaSil Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Вобщем что можно поставить вместо 21114-1411020-11 м73. Хочется Январь 7.2 или 7.2+. Поскажите какие блоки?
240604 Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Можно и Я 7.2 и Я 7.2+,но зачем на М73 движок мягче работает и расход ощутимо ниже
Forvard Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Но видимо общая, - потряхивает, троит, провалы в разгоне.
240604 Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 если потряхивает и троит то надо неисправность искать,а замена блока наврядли поможет
Pavel_4uv Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Можно и Я 7.2 и Я 7.2+,но зачем на М73 движок мягче работает и расход ощутимо ниже полностью согласен. только можно еще 7.9.7(+). много глючных автеловских м73(мне пара приор попадалась). но если все исправно и залита адекватная прошивка, то я бы выбрал именно м73. а еще м73 (как и 7.9.7) очень не любят трещин на трубках перед кат коллектором (их почему-то ну очень тонкими делают) и начинаются такие глюки с ХХ. а 7.2 на подобные вещи абсолютно не обращает внимания.
VaSil Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Опубликовано 25 апреля, 2012 Короче лучше М73 как понил? Итэлма или Авитэл?
eangald Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Короче лучше М73 как понил? Итэлма или Авитэл? Все правильно,лучше поставить М73,Автэл или Ителма без разницы.Залить нормальную прошивку допустим от Ledokol и авто будет не узнать.Это не голословно-имеется опыт сравнения блоков М73-первое место;BOSCH 7.9.7+-второе;Январь7.2 соответственно третье. 1
VaSil Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Опубликовано 25 апреля, 2012 Как узнать в магазине закрытый блок или нет?
240604 Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Лучше бери ителму с прошивками I317DA02,I317DA03 с прошей DB04 может попастся проблемный блок 1
VaSil Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Опубликовано 27 апреля, 2012 Купил 21114-1411020-41 элкар A303CF06.
