Stalik Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 Всем здоровья. Подскажите пожалуйста, вопрос такой авто приора купили вчера сами ездили в Тольятти, в салоне продавец активировал иммо, с брелка авто закрывается-открывается и багажник открывается, в общем всё нормально, а когда приехали домой начали проверять и появился один вопрос, поставил авто вкл на брелке авто закрылось, спецально заднее окно оставили открытым открываем дверь а авто просто моргает, а штатный сигнал не кричит, как же сделать чтоб сигнал орал. 1
БОТАНИК05 Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 Всем здоровья. Подскажите пожалуйста, вопрос такой авто приора купили вчера сами ездили в Тольятти, в салоне продавец активировал иммо, с брелка авто закрывается-открывается и багажник открывается, в общем всё нормально, а когда приехали домой начали проверять и появился один вопрос, поставил авто вкл на брелке авто закрылось, спецально заднее окно оставили открытым открываем дверь а авто просто моргает, а штатный сигнал не кричит, как же сделать чтоб сигнал орал. Если другого сканера нет то без проблем в опен диаг можно выбрать электропакет приора конфигурацию и там в списке активировать сирена в режиме охрана или тип того.
Stalik Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Опубликовано 29 апреля, 2012 Уважаемый БОТАНИК05 у меня есть адаптер к-лайн от романа им можно это сделать.
БОТАНИК05 Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 Уважаемый БОТАНИК05 у меня есть адаптер к-лайн от романа им можно это сделать. Любой рабочий адаптер даже на двух транзисторах.
Stalik Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Опубликовано 29 апреля, 2012 Спасибо тебе, здоровья тебе и твоим близким.
yurgen Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 проверь сам сигнал, может разъём плохо держался, пока доехали он и отпал, сигнал находится под капотом возле правой блок-фары.
Stalik Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Опубликовано 29 апреля, 2012 Я Вас понял, мы проверяли провода в норме,сигнал на руле работает прекрасно
yurgen Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 Я Вас понял, мы проверяли провода в норме,сигнал на руле работает прекрасно причом тут сигнал на руле, на Вашу сигналку он стоит возле правой блок фары, а на руль под бампером. в итоге их там 2.
Stalik Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Опубликовано 29 апреля, 2012 Ёлы палы если так то я не вкурсе, приношу извинения.
POTAP 123 Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 Все правильно.смотрите сигнал,их там 2,один на сигналку второй на бибикалку с руля,в АПС в конфигурации можно только поставить сирену или гудок,тоесть или прерывистый сигнал или непрерывное гудение
yurgen Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 да посмотри ещё в монтажном блоке, реле , оно там стоит третьим слева на право если смотреть, посередине, может вытащили в магазине. бывает и такое.
Stalik Опубликовано 30 апреля, 2012 Автор Опубликовано 30 апреля, 2012 Спешу сообщить, что сегодня вплотную занимались авто, в процессе выяснилось как писал yurgen отсутствие реле и неисправный сигнал, допроверили подключили исправный сигнал и новую реле- сразу всё окей, ребята от всей вам души СПАСИБО!!! Небольшое дополнение в проге опендиаг я смог только подключить диагностику, а прогой стеваз нажимаю иммо-выбираю электоропаке 2170 всё тестируется поднимаются и отпускаются стекла итд., делал скрины подсмотрите пожалуйста в одной проге иммо активирован в другой нет, не совсем понимаю. вова брат.rar
Jakut161 Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 ребят а как можно отключить иммо на приоре
www23 Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 ребят а как можно отключить иммо на приоре если стоит штатный центральный замок то лучше этого не делать а так если ЭБУ 7.9.7 то залить еепром в него с отключенным иммо если Я7.2 то просто пустой еепром и отключить иммо физически
GENNA Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 Стоит там штатный ЦЗ, всенепременно - штатная комплектация. И что не делать то. На чистой машине активируем ключи, потом в ЭБУ убираем ИММО посредством заливки чистого ЕЕПРОМа. В результате ИММО нет и ключи работают, в смысле ЦЗ. А блок без разницы какой, только вот 7.2 туда не ставились. 7.9.7 или 17-й.
