Сява Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Тут столкнулся с Dodge Caravan 2003 г.в. Стоит с декабря. Стартер не включается (нет сигнала), БН тоже. При включении зажигания, чек сначала загорается, потом тухнет, потом опять горит. Т.к. не особо в нем соображаю, ограничился проверкой предохранителей да реле местами поменял, из них даже щелкают при попытке запуска, но не стартера. Двигатель не смог прочесть мой Диагун, а вот АКПП увидел с кучей ошибок. Есть какое нибудь легкое решение и все сложно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Недавно ковырял такой. Тоже долго стоял. Причина такая же, браться за америкоса мало желающих. :) Реле стартера управляет ЭБУ. Если и насос не пашет, то я думаю нет питания на блок управления. Мозги в моторном отсеке, рядом с блоком предохранителей. Сними разъемы, и по моему в нижнем 46 пин красно-оранжевый провод. Померяй.... при включении зажигания, там должно быть 12 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Движок какой 2.4? Или 3.0? Чё не написал? Диагун мой тоже не взял движок. Коробку и бодик отлично. Движок по OBD II нормально берется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Как себя ведет лямпочка ALARM SET? Коробка в каком положении? в блоке и на морде?Коробка какая? С механическим управлением или электрическим?(это вопрос по коробке автомату).Бензин-дизель-объем?Стартер напрямую-заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сява Опубликовано 1 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Прошу прощения за исчезновение. Движок 2.4 бензин. Лампочку ALARM SET не скажу, говорят что все отключено давно. Коробка в нейтрали, автомат. Напрямую не стал пробовать, т.к. БН все равно не качает. Уточнение, чек сразу не загорается, а с некоторой задержкой, 5-30 сек, по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Коробочные значки на приборах-бегунок или лампочки?Найти и вкрутить лампочку ALARM SET,посмотреть как себя ведет.Какие ошибки по коробке?Проверить питания на блоке управления двигателя .Если все есть- принудительно покрутить стартером.Отключить фишку от панели приборов и попробовать завести с ключа и принудительно.Что получается?Насос при каких-нибудь манипуляциях включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
