классика М797+
Спасибо. Все таки поставил, сейчас с прошивками разными пробую, пока не выбрал какую оставить, и от шнивы и от 2104 не хотят хорошо работать.
почему то не видно всех постов только первый и последний(пустые поля),в чем причина ?
Попробуй эту,мне она нравится
Архив WinRAR.rar
У меня тоже так бывает когда работаю Exsplorer , и ещё заметил что на других сайтах и форумах всё нормально,а с Opera такого нет.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, чем заливать эти прошивки? пробую заливать ChipLoader 1.96 но не получается.. не становится активной кнопка записи.. Да и по размеру они отличаются, у меня они по 800 с лишним кб. а эти только 250..
Изменено пользователем Lobo
Распакуйте прошивку программой enigma_new и можите лить её вашим chiploader'ом
да с родным эбу, и это прошивой пятак ваще качерга.
подскажите , а при замене на январь какие-нибудь переделки проводки нужно делать ?
Бош на голову выше!
Вот поставил на Sens Бошик 7.9.7+, залил отсюда прошивку B126DR02. И все вроде ниче, летает нормально но есть одно но... С утра заводишь - глохнет, второй раз заводишь - все ок. Причем от температуры зависит. Если машина на солнышке стоит то с первого заводится, если в холодочке, то всегда со второго. Завел, заглох через секунду. Со второго нормально. Где собака зарыта??? Мож кто подскажет что нужно крутонуть чтоб нормально было?
сенс сам по себе уникальный автомобиль.точно повозится придется пока под него прошивку до ума доведеш.один два параметра врятли чтото изменят.надо будет полностью прошивку переделывать.
У меня точно такая же фигня была когда ставил январь 7.2 с прошивкой i266fm10 потом поставил i203el36 - проблема ушла.
  • 4 недели спустя...
Прошу извинить. Походу прошка Ледокола. Исправлюсь! Но хотелось узнать мнения специалистов. спасибо!
Сегодня залили другу вот эту- очень доволен
Один в один сток,только с отключенной лямбдой!
Точно, сброс адаптаций делает человека счастливым, на пару дней, отключеная вторая лямбда тоже добавляет позитива :-)
Доброго времени суток,такой вопрос программатор Пбд-2 прошьет бош без доработак?
