Не сохраняются логи.
Тестировал на калине 1,416V с Е газом и Нива с Е газом, цепляется мгновенно,определяет все кроме подушек безопасности,параметры читает правильно но логи не сохраняет,папка лог пуста.Коррекция параметров не сохраняется,или это только в бесплатной версии?Версия1.3.5.
Под коррекцией параметров Вы что понимаете? Редактирование пользовательского набора параметров?
А скажите что у Вас за ОС. И куда установлена программа (каталог)?
  • Ответов 212
Коррекция СО,обороты хх.ОС7.Установлена в Program files OpenDiagpro.
С коррекцией СО была в свое время проблема. Потом поправили, но не помню с какой версии нормально стало. :))))
Обороты ХХ и не будут сохраняться. Это вообще не предусмотрено разработчиками. Их можно изменить только на момент работы с ИМ.
С записью логов поэкспериментирую. Похоже семерка не позволяет писать.
1. При диагностике БУЭП Норма (версия программы 1.3.6) в разделе «Состояние ИМ электропакета» неправильно отображается состояние кнопки блокировки/разблокировки и признак датчика блокировки двери водителя: показывает «вкл» при не нажатых кнопках и «выкл» при удержании этих кнопок.
2. Многие надписи в программе не полностью видны, если в Windows (XP/Vista/7) установлен увеличенный масштаб экранных шрифтов. Возможный выход – подстраивать размер надписи (сделать ее AutoSize=True) или дать возможность пользователю изменить размер шрифта.
:AllSmail (6): :AllSmail (6): Редактировать идент.данные..например..БОШ 154...пишет непонятно как и в какие ячейки ЕЕПРОМ , так ,что после нее ни одна прога соедениться и прочитать пасп.данные не может...МТ129 пишет : пакет принят не полностью. Есть другие подопытные кролики М7.3 АВТЭЛ , М114.3 , БОШ797+...но на них тренироваться не рискнул , т.к. реально вылечить этот баг смогла ИНЖЕКТОР ПЛЮС или KWP NEW...я не программист.,похоже неправильная К.С. , А чем лечить после записи эти блоки не знаю..Давайте разбираться с простого....
Ну 7.9.7 нормально иденты пишутся :))))) Проверено.
С М1.5.4 тоже вроде разобрался. Действительно отсылался блоку неполный пакет. Видно из-за этого и глюк возникал.
Попалась машина с блоком Январь 7.2, программа определила его но вот параметры отображались не верно. Как позже оказалось заводским был только идентификатор, сама прошивка не понять из чего слеплена, контрольная сумма не совпадала с заводской и блок не переходил в зежим работы по закрытому циклу. Другой сканер вообще не распознал этот блок что вполне логичо, подключиться удалось только как бош 7.9.7. и то как неизвестный блок.
Наверно нужно усложнить определение блока. Я не знаю как реализовано но нужно как то избежать подобных случаев, возможно сравнивать идентификатор прошивки с КС для каждой и сообщять о разнице? При поиске неисправности в моторе, прошивка имеет перпоначальное значение на что сразу нужно обращать внимание. Чиптюнеров развелось как собак нерезаных. Вот лог с этого блока.
Еще заметил недостаток, при перемещении курсора выбора параметров данные от блока и линии графиков начинают судорожно скакать, нужно бы исправить этот недостаток
Январь 7.2 Е2.zip
  • Upvote 1
С такой просьбой обращение к разработчику было еще летом....Пр-ма корректно читает данные из "неиспорченых" тюнингом блоков....А если б она научилась "вычислять" снятые флаги комплектации и маски ошибок , тогда сразу понять , что перед вами тюнингованый блок будет проще...а еще всплывала подсказка типа "ДИАГНОСТИРУЕМОЕ П.О, не корректно для данного ЭБУ" или что то в этом роде , ....да , толковых тюнеров мало , а исправлять за кем то баги и фичи согласитесь занятие мало приятное...с прошивками к прц-у ST10 дальше будет еще хуже...Кто согласен с такой просьбой к пр-ме, жмем зеленый квадратик со стрелкой внизу...
  • Upvote 9
  • Downvote 1
Мне часто попадаются блоки с пометкой CTT Tuned
Такие блоки нормально читаются!
Всегда сравниваю с показаниями Stevaz (Сканер-тестер ЭСУД ВАЗ). У чипованных прошивок часто вижу поменянные местами цикловой и массовый расход воздуха. Так расхождений в показаниях не вижу, для заводских серийных прошивок все правильно. Но снова диагностировал Я7.2 Е-2 и вот такие недостатки хотел бы отметить:
1) почему-то перестали отображаться красным цветом допуски. Запустил старую версию - тоже не отображаются. Как минимум один параметр из допуска вышел
2) при изменении размера окна у меня шрифт в строке состояния тоже меняется (примерно 12pt на 14pt)
3) при обрыве связи в какой-то момент возникла ситуация, что связь ни в какую не восстановилась, даже после закрытия программы-только после перезагрузки. Адаптер или открытый/незакрытый порт тут не причем (тест обнаружения проходит). Сразу открыл Stevaz - он соединился моментально
4) при том же обрыве связи ситуация, о которой я писал: попробуйте сменить набор графиков - и Вы увидите УОЗ=850, длительность впрыска= 0,865 - данные не соответствующие подписям. То есть там, где были обороты в минуту - будут градусы и т.д.
5) при том же обрыве связи не работает кнопка закрытия окна! А вот мой напарник НЕ ЗНАЕТ комбинацию клавиш ALT+F4. Как он закроет программу? Да ни как!
А так в общем неплохо, спасибо
Alt+Ctrl+Del.....закроет любую программу или приложение или даже остановит процесс , смотря что выберете..научите напарника элементарным операциям на Вашем компе , чтобы потом не гадать ,какая фигня творится с программами..или с системой
версия бесплатная. ОС Windows 7, 32 бит, некорректно производится регулировка оборотов ХХ для блока М114 Заз Шанс, можно что-то с этим сделать? и вопрос сразу в лоб, сколько на данный момент стоит программа?
Изменено пользователем De-nys
Конечно можно Разберемся с ХХ :)))) и поправим.
Пока стоимость программы не менялась. Повышение планируется, Но не сейчас :))))))
Приветствую товарищи, а в какой версии корректно отображаются красным цветом допуски для Январь 7.2. ВАЗ 2115
Спасибо!!!
ВАЗ 2115 г.в 2005 (Январь 7.2 Е2)
Не отображаются красным цветом допуски...
Исправьте пожалуйста...
Вы не правы . Всё отображается красным цветом и в бесплатной и в коммерчиской . просто вы не нажали на кнопочку индикация допусков.
Все я нажимал и не один раз... не работает!!!
Ну тогда параметры по допускам ,машина в норме (а если выходит за параметры будет красным)
Попробуй на холодную заведи машину и включи эту кнопку и сразу увидишь .Красным несколько параметров.
Изменено пользователем lada580
Тоже самое с М10.3\114\ 68 софт, Газель, при попытке выставить обороты ХХ вылезает ошибка \точно не помню -что-то по адресу\
