Не корректно отображается праметры
Авто 2115, Bosch 7.9.7, прошивка B103eq09
Зажигание включено, мотор не запущен, захожу в диагностику, а вот тут непонятки:
Код АЦП ДМРВ 1.4
Код АЦП ДТОЖ 0.996
У меня всё правильно показывает, за исключением, типа "неверный номер ЭБУ"
  • Ответов 212
Доброго времени суток!
У меня ВАЗ 2107 2008 года выпуска, электронный блок управления - ИТЕЛМА М73 E3.
Самодельный бортовой компьютер подключил к ЭБУ, на запрос (82 10 F1 21 01 A5) получаю ответ в следующем виде: (80 F1 10 4A 61 01 00 A6 9F 72 AD 00 70 00 00 00 07 00 FF FF FF 41 00 00 59 3E 00 00 00 00 FF 80 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4A E1 8D 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 01 80 00 00 00 FF 00 00 00 80 00 A4).
Отсчет начинаю с 0 байта. 12 байт (значение 70) массива – положение дроссельной заслонки, 13 байт – скорость вращения двигателя для расчета использую формулу N=E*40 [об/мин], где E - передаваемое значение, N - физическая величина.
Подскажите, пожалуйста, оставшиеся наименования параметров, какому номеру байта принадлежат и какую формулу для расчета физической величины использовать?
Самодельный бортовой компьютер подключил к ЭБУ, ..........., какому номеру байта принадлежат и какую формулу для расчета физической величины использовать?
По моему вы ошиблись форумом, здесь обсуждение проблем программы диагностики автомобилей Open Diag Pro, а не разработка программ.
  • 1 год спустя...
У меня Opendiagpro полная версия,проблема следующая.Весь автоваз видит отлично,НО графики не рисует.В окошечках цифры меняются а графики не показываются.Что делать как решить проблему?
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте народ. может у кого было такое.. подключаю open diag к мозгам (январь 7.2 через к-лайн) беру мультиметром марию на клеммах на самом напряжение. . показует 1.03 и второй мультиметр такое же значение. а программа Все видит работает. Но. напряжение на дмрв показует 0.998. кому верить?
Нужно цешку на пару авто проверить если заряд акб показывает верно то верить мультиметру, а в опен диаг,я не проверяю ацп на дмрв, обманывает, на см2 смотрю.
Подключался к М 75CAN не смог удалить ошибки... да и параметры отображало с сильной задержкой. Пришлось другой программой работать. Интересно будет ли обновление? Может быть проблема была  из за неисправной ИКЗ... после замены не проверял этой программой, а работал с АВТОАС-СКАН...Наверное надо было ОДПро проверить...
Изменено пользователем Мастеровой
На той неделе была такая же "фишка" приора с 7.9.7. Множественные пропуски 4 цилиндра, на незаведенной машине все коннектится и показывает. Заводим, сразу отваливается ЭБУ и зависают параметры. После замены ИКЗ 4 цилиндра все пришло в норму
  • 6 месяцев спустя...
Калина 1.6/8. 2007
Программа показывает, что прошивка S_EURO-0,флаг потенциометра СО - да, флаг ДК - нет, но напряжение на ДК показывает в кодах АЦП - 0.223 В, а в параметрах ЭБУ это напряжение меняется от 0.1 до 1.2 В
Почему так?
Блок Январь 7.2 наверное ?!
Если так ,то смотреть вкладкой Январь 5.1R83 (Россия-83)
Изменено пользователем Андрей1117
Калина 1.6/8. 2007
Почему так?
потому что нужно профиль заполнить ,а потом спрашивать .
не заполнившее могут оказаться под гневом долгожителей  форума - реакция на бомжей !
Профиль заполнил, но параметры по-прежнему отображаются криво.
Если так ,то смотреть вкладкой Январь 5.1R83 (Россия-83)[/quote
Да Я 7.2, но если ДК в прошивке отключён, то почему на нём есть напряжение и подогрев работает? Если нет ДК, то должен же быть потенциометр СО?
