megaelectrik Опубликовано 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 всем привет ! хундай туксон двиготель G4GC 2.0 холостой ход держеться 1000-1200 двиготель прогрет , кондей выключен , дросель исправен 100% !!! регулятор хх новый . постоянно выскакивает ошибка высокие обороты хх! подскожите где собака порылась ,или может есть обучение хх???
Борис Матроскин Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 всем привет ! хундай туксон двиготель G4GC 2.0 холостой ход держеться 1000-1200 двиготель прогрет , кондей выключен , дросель исправен 100% !!! регулятор хх новый . постоянно выскакивает ошибка высокие обороты хх! подскожите где собака порылась ,или может есть обучение хх??? посмотри что показывает давление топлива
alfa Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 Ещё бы провекрить герметичность клапана адсорбера., короче подсосы глянуть. Что лямда говорит на ХХ?
megaelectrik Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Опубликовано 14 мая, 2012 давление норма !!!!! герметичность клапана адсорбера 100% он для испытаний отключался. регулятор открывается по указаниям эбу, лямда работает в этот момент нормально ни богатой не бедной смеси нет .
8k65m Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 На холостом ходу напряжение на 3 клемме MAF должно быть 0.6 - 1.0 В. Топливные коррекции какие?
Борис Матроскин Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 есть в программе диагностики сброс адоптацый. попробуй сбросить
megaelectrik Опубликовано 22 мая, 2012 Автор Опубликовано 22 мая, 2012 вобщем сброс делал, результат нулевой. вырезал сплошнкую прокладку под рхх завел машина на хх не работает что свидетельствует о герметичности впуска , если ошибаюсь поправьте . кароче у меня подозрение на эбу ибо за каким хером рхх так открываться?????
georgii50 Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 вобщем сброс делал, результат нулевой. вырезал сплошнкую прокладку под рхх завел машина на хх не работает что свидетельствует о герметичности впуска , если ошибаюсь поправьте . кароче у меня подозрение на эбу ибо за каким хером рхх так открываться????? датчик темп. естественно показывает правильно?
Борис Матроскин Опубликовано 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 осцыл тебе поможет ответить на твои вопрсы
Сергей 816 Опубликовано 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) Датчик положения дроссельной что показывает (холостой видит?)? напряжение борт сети? Изменено 26 мая, 2016 пользователем Сергей 816
санёк2002 Опубликовано 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 может адаптацыю сбросить?да сбросил он ...года 4 назад!
