ALEX Опубликовано 20 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2008 Логины VAG и их использование . Bremsenelektronik}Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Login/Codierung II -> Funktion 11 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Schaltgetriebe) 09675 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Automatikgetriebe) 09677 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Schaltgetriebe) 09575 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Automatikgetriebe) 09577 ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ (Schaltgetriebe) 09595 ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ (Automatikgetriebe) 09597 AHU/AHH (Schaltgetriebe) 09655 AHU/AHH (Automatikgetriebe) 09677 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) 09555 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Automatikgetriebe) 09557 ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn) 09675 ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn) 09677 ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 09575 ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 09577 AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe) 09495 AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe) 09497 Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Schaltgetriebe) 04175 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Automatikgetriebe) 04177 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Schaltgetriebe) 04275 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Automatikgetriebe) 04277 ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ (Schaltgetriebe) 04295 ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ (Automatikgetriebe) 04297 AHU/AHH (Schaltgetriebe) 04155 AHU/AHH (Automatikgetriebe) 04177 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) 04255 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Automatikgetriebe) 04257 ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn) 04175 ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn) 04177 ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 04275 ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 04277 AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe) 04395 AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe) 04397 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustang21 Опубликовано 19 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 (изменено) Вот еще может кому пригодится 10-Login (вводишь логин, вот тут могут быть сложности) Логинов мало, немцы не колятся, крысят информацию, ну что поделаешь, радуемся тому что имеем, а имеем: AEB,ADP-01283,12830 ADR (выпуска до 97г)-06589 ADR (блок управления 8D0 907 558 -03256 ADR (после 98 г)-02145 ACK-01283 APU,APT-01283,12830,07825,37825 ABC (только для блоков 4А0 907 473D/P)-02102 Кто знает, больше поделитесь, будьте так любезны!) Итак собственно каналы: 00 выставить 000-востановление "заводских" значений 01-обороты холостого хода (очень помогает при замене дросельного узла), к сожалению в каких то относительных единицах, не иначе как в попугаях, для разных двигателей могут быть разные значения, но есть главное значение больше, обороты выше. 02-изменение состава смеси, при ускорении (аналог ускорительного насоса, у карбюраторных машин) 03-изменение состава смеси, при замедлении 04-изменение состава смеси, при запуске (очень помогает, при проблемах с запуском, при низких температурах), увеличиваешь значение, топлива больше 05-состав смеси, при прогреве, увеличиваешь значение, топлива больше 06-скорость реакции на лямбду, значение выше скорость реакции быстрее 07-ограничение скорости, движения, значения выше, максималка выше 08-состав смеси на холостом ходу (очень помогает, при проблемах с пуском) 09-изменение УОЗ, октан коректор, увеличиваем, поднимает УОЗ 10-состав топливной смеси, большие значения, обогащают смесь (вот это то, что доктор прописал) 11-давление наддува, если конечно турбина есть, больше, давление больше Изменено 23 февраля, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор o717ka Опубликовано 2 мая, 2009 Супер модератор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2009 здес есть немного : http://www.netech.dk/index.php/ecuuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ikin Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Вот документ которым я пользуюсь по VAG, в нем все группы и расшифровка. Сергей _________________________.pdf 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 11 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Вот две проги для бензиновых моторов, работают на прямую с флешь памятью без логинов с простым KL адаптером VAG.rar 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pag67 Опубликовано 4 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Сброс сервисных интервалов (Приборная панель 17) 1. Заходим в VagCom'е в Приборную панель - блок 17 (приборов в англ. Версии VagCom) 2. Выбираем раздел - Адаптация-функция 10 (в англ. Версии VagCom адаптации) 3. Затем запускаем канал 002 - это Сброс сервисного интервала. 4. "Напоминалка" сработала, вводим -> 0 - сброс интервала Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44, + коррекции для долголетия (если задействован) в каналах 46, 47, 48. Переключение между долголетия и жестким интервалом - в 45-м канале. В Росии условий для долголетия нет! ))) В соответсвующих каналах устанавливаем требуемые значения в днях или километрах, описание каждого канала ниже: Источник 040: Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке). Число x100км. Источник 041: Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке). Число = кол-во дней. Источник 042: Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки". Предел: 5000км ...-> Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км) Стандартное значение для долголетия со всеми вариантами двигов - 15000км, для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км ... вобщем сколько захотите) Источник 043: Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки". Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км) Стандартное значение для долголетия: 30000км (19000mls) - для бензиновых двигов, 50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей, 35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей. Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала. Источник 044: Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки". Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней) Стандартные значения: для долголетия - 730 дней (2 года), для жесткого интервала - 365 (год). Источник 045: Категория используемого масла. Задается алгоритм рассчета долголетия - интервала. 00001 - жесткий интервал, 00002 - долголетия - бензиновые двиги, 00003 - долголетия - 4-х-цилиндровые дизеля, 00004 - долголетия - 6-ти-цилиндровые дизеля. Источник 046: Только для бензиновых двигов! Общий расход. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала. Стандартное значение: 00936. Источник 047: Только для дизелей! Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала. Стандартное значение: 00400. Источник 048: Только для дизелей! Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала. Стандартное значение: 00500. информация от Философ: смена языка Канал для адаптации языка панели - 4 канал. Кодекс Языковая версия 00001 Немецкий 00002 Английский 00003 французский 00004 Итальянский 00005 Испанский 00006 португальски Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Логин доступа ко многим дизелям -12233 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander_67 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) Двигатель AGN (1.8 атмосферник), проходил = 01283 =. Дизель AFB 2.5 V6 TDI = 26262 = Изменено 23 февраля, 2012 пользователем Aleksander_67 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) AFB/AKN: 26241 - АКПП 26242 - МКПП BAU/BDG 35361 - АКПП 35362 - МКПП Изменено 4 марта, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 (изменено) Тема чисто информационная! Нашёл где-то логин - здесь примостил. Все запросы и обсуждения буду просто удалять! Изменено 4 марта, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenij_Ch Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 вот парочка, но не все проверны! У меня эта инфо на немецком поэтому просто перевел через переводчик. 12233-01 электроника двигателя 11463 - 2,0-литровый дизельный двигатель BLB 95 320 - EEPROM (попробовать) EDC16 Тормоза 61378-03 (8K Q5 ....) 11 908 - A3 20113-09 BCM 8K корректировки 25194-53 тормоз 13861-17 приборов 31564-34 Пневматическая подвеска Снижение например, 1-4 +30 мм и 5 1Вставьте 20103 - 8E переулок соответствии помощник 65535 - UDS дизельным двигателем ... EDC15/16 - 10000 - включить охлаждения топлива - 10001 - отключение охлаждения топлива - 10008 - обучение карта FMA удаления - 10011 - системы рециркуляции отработавших газов от следующего цикла - 10012 - - 10013 - - 10014 - - 10015 - - 10016 - DBF Нотр поколения V6 Common Rail - 10019 - - Отключить коммерческий код - 10111 - 11463 - ГРА активации - 11971 - выключить клиентов HGB (Dodierung II) (с учетом HGB настройка 2-канальный 14) - 12233 - Вход EEProm - 13265 - прочитанные Иннес ближайших Fahrzylus - 13377 - - 13647 - - 16167 - СОР с - 16360 - - 19676 - - 20973 - HGB дезактивации (ПР18) - 21295 - DPF Нотр-Generation 4 цилиндра - 22433 - отключить AVS контроллер - 22466 - активация AVS контроллер - 22764 - системы рециркуляции отработавших газов от следующего цикла 4cyl (код II) - 27833 - - 28575 - отключить правовой Коммерческого кодекса (AP07) - 30579 - - Научи датчика перепада давления - 30 605 - 31111 - - 50904 - - 22158 - Доступ к адаптации каналов код двигателя AEL - 26262 - Доступ к адаптации каналов с некоторыми контроллерами - 13647 -EDC17 - 12233 - Security Access кодовое слово для UDS - 27971 - пароль для коротких поездок ME7 логинов - 07825 - - 01283 - - 11500 - версия по умолчанию для вариантов кодирования - 11223 - - 11463 - - 11501 - - 12233 - - 33162 - Вход в целях развития (1.8T канал не пойдет 1,2,3,4,5,6,8 канал 7,9,10,11,12) - 34855 - - 45 678 - для обслуживания клиентов (1.8T будет принят) - 50000 - Горячие Страна Выйдите - 60000 - разрешить вход в жаркие страны - 60301 - Войти на скорости окна 1 активный (вентилятора) - 60302 - Окно входа 2 скорости активной (вентилятора) - 60303 - Вход окна скорости 3 активных (вентилятора) - 10011 - Вход Golf 1.6 FSI BAG 53954-неизвестно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenij_Ch Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Вот и оригинал Logins.txt 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenij_Ch Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Секретов нет, я думал нельзя выкладивать сылки на другие сайты. http://www.ecuconnections.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=2839&p=20291&hilit=hgb#p20291 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbullddozzerr Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) Может кому нибудь будет полезно. Старьё конечно, но я на нём до сих пор езжу. Ауди, двигатель АВС, во все источниках указано 02102 - только для блоков 4А0 907 473D/P. По моему опыту подходит для всех блоков, независимо от буквенного индекса. Кроме того во 2 канале по умолчанию не 0, как у других двигателей, а 128 (это уже конкретно на моём моторе - 4А0 907 473С). Изменено 28 июля, 2012 пользователем bbullddozzerr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smesh Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Fabia 1.4 BKY Vag Number 036 906 034 KF Component# marelli 4tv 6634 login 06594 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Может кому станет полезными: каналы адаптаций.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) Подобрал тут кой-чего у себя в приборе по кодировкам АВС Passat B6. Думаю, кому нибудь, да пригодиться. ЗЫ Кодинги, ессно, не все которые могут быть, всё что у меня было. Но и это кое-что. Кодировка АВС Passat В6.txt Изменено 23 июля, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koka7741 Опубликовано 30 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 некоторым будут полезны.... VAS.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Подборка лёгких кальков, чтоб не искать. Возможно пригодится Калькулятор для блока бортовой сети T5 7H.zip Калькулятор для блока комфорта 8D.zip Калькулятор для блока комфорта А6 4F(2004-2009г).zip Калькулятор для блока комфорта 8Е.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) Был часок свободный -прошманал росстех и сварганил базу идентификаторов , чтоб не лазить в етку. Пользуйтесь-подсказка внутри. Можно ещё отредактировать, неохота. VAG ECU.zip Изменено 20 февраля, 2014 пользователем macik001 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
