Логины VAG и их Использование
#1
Отправлено 20 Июль 2008 - 11:30
Bremsenelektronik}Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Login/Codierung II -> Funktion 11
AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
(Schaltgetriebe)
09675
(Automatikgetriebe)
09677
AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
(Schaltgetriebe)
09575
(Automatikgetriebe)
09577
ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ
(Schaltgetriebe)
09595
(Automatikgetriebe)
09597
AHU/AHH (Schaltgetriebe)
09655
AHU/AHH (Automatikgetriebe)
09677
AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
(Schaltgetriebe)
09555
(Automatikgetriebe)
09557
ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09675
ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09677
ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09575
ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09577
AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
09495
AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
09497
Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP)
STG Codierung -> Funktion 07
(Schaltgetriebe)
04175
(Automatikgetriebe)
04177
(Schaltgetriebe)
04275
(Automatikgetriebe)
04277
(Schaltgetriebe)
04295
(Automatikgetriebe)
04297
04155
04177
(Schaltgetriebe)
04255
(Automatikgetriebe)
04257
04175
04177
04275
04277
04395
04397
http://AUTO-TECHNOLOGY.PRO
#2
Отправлено 19 Февраль 2009 - 07:08
10-Login (вводишь логин, вот тут могут быть сложности)
Логинов мало, немцы не колятся, крысят информацию,
ну что поделаешь, радуемся тому что имеем, а имеем:
AEB,ADP-01283,12830
ADR (выпуска до 97г)-06589
ADR (блок управления 8D0 907 558 -03256
ADR (после 98 г)-02145
ACK-01283
APU,APT-01283,12830,07825,37825
ABC (только для блоков 4А0 907 473D/P)-02102
Кто знает, больше поделитесь, будьте так любезны!)
Итак собственно каналы:
00 выставить 000-востановление "заводских" значений
01-обороты холостого хода (очень помогает при замене дросельного узла),
к сожалению в каких то относительных единицах, не иначе как в попугаях, для разных двигателей
могут быть разные значения, но есть главное значение больше, обороты
выше.
02-изменение состава смеси, при ускорении (аналог ускорительного насоса, у карбюраторных машин)
03-изменение состава смеси, при замедлении
04-изменение состава смеси, при запуске (очень помогает, при проблемах с запуском, при низких
температурах), увеличиваешь значение, топлива больше
05-состав смеси, при прогреве, увеличиваешь значение, топлива больше
06-скорость реакции на лямбду, значение выше скорость реакции быстрее
07-ограничение скорости, движения, значения выше, максималка выше
08-состав смеси на холостом ходу (очень помогает, при проблемах с пуском)
09-изменение УОЗ, октан коректор, увеличиваем, поднимает УОЗ
10-состав топливной смеси, большие значения, обогащают смесь (вот это то, что доктор прописал)
11-давление наддува, если конечно турбина есть, больше, давление больше
Сообщение отредактировал macik001: 23 Февраль 2012 - 13:14
#3
Отправлено 02 Май 2009 - 21:24
#4
Отправлено 15 Май 2009 - 07:05
Прикрепленные файлы
#5
Отправлено 11 Март 2010 - 18:16
Прикрепленные файлы
#6
Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:36
1. Заходим в VagCom'е в Приборную панель - блок 17 (приборов в англ. Версии VagCom)
2. Выбираем раздел - Адаптация-функция 10 (в англ. Версии VagCom адаптации)
3. Затем запускаем канал 002 - это Сброс сервисного интервала.
4. "Напоминалка" сработала, вводим -> 0 - сброс интервала
Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44, + коррекции для долголетия (если задействован) в каналах 46, 47, 48. Переключение между долголетия и жестким интервалом - в 45-м канале.
В Росии условий для долголетия нет! )))
В соответсвующих каналах устанавливаем требуемые значения в днях или километрах, описание каждого канала ниже:
Источник 040:
Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число x100км.
Источник 041:
Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число = кол-во дней.
Источник 042:
Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Предел: 5000км ...->
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение для долголетия со всеми вариантами двигов - 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км ... вобщем сколько захотите)
Источник 043:
Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Стандартное значение для долголетия:
30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.
Источник 044:
Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
Стандартные значения: для долголетия - 730 дней (2 года),
для жесткого интервала - 365 (год).
Источник 045:
Категория используемого масла. Задается алгоритм рассчета долголетия - интервала.
00001 - жесткий интервал,
00002 - долголетия - бензиновые двиги,
00003 - долголетия - 4-х-цилиндровые дизеля,
00004 - долголетия - 6-ти-цилиндровые дизеля.
Источник 046:
Только для бензиновых двигов!
Общий расход. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала.
Стандартное значение: 00936.
Источник 047:
Только для дизелей!
Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала.
Стандартное значение: 00400.
Источник 048:
Только для дизелей!
Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала.
Стандартное значение: 00500.
информация от Философ:
смена языка
Канал для адаптации языка панели - 4 канал.
Кодекс Языковая версия
00001 Немецкий
00002 Английский
00003 французский
00004 Итальянский
00005 Испанский
00006 португальски
#7
Отправлено 23 Февраль 2012 - 15:17
#8
Отправлено 23 Февраль 2012 - 22:20
Дизель AFB 2.5 V6 TDI = 26262 =
Сообщение отредактировал Aleksander_67: 23 Февраль 2012 - 22:29
#9
Отправлено 24 Февраль 2012 - 06:33
26241 - АКПП
26242 - МКПП
BAU/BDG
35361 - АКПП
35362 - МКПП
Сообщение отредактировал macik001: 04 Март 2012 - 11:17
#10
Отправлено 04 Март 2012 - 11:06
Сообщение отредактировал macik001: 04 Март 2012 - 11:07
#11
Отправлено 04 Март 2012 - 16:18
Однако не сказать об этом нельзя.
Либо нужно сообщение переделать комрада.
Если в адаптации убавить значениее максимальной скорости то назад уже не вернуть.
Зажигание ни как не сделать не раньше не позже.
Буст на турбовых моторах не регулируется.
В 14 канале адаптации моторника резервируемая нагрузка двигателя на холостых, больше значения, двигатель более устойчиво работает на холостых под нагрузкой электрооборудования, кондиционера и т.д.
#12
Отправлено 06 Апрель 2012 - 08:43
Тема информативная и задавать тут вопросы не нужно. Я всё буду удалять кроме инфы. Если это злость - я злой.
Давай будем писать всё и где попало. Давай! Не вопрос! Тебе напишут в 10 постах что логинов на твой автомобиль нет. Очень приятно это будет читать тебе. А кто-то не дочитает тему до конца благодаря тебе. На понимание и не надеюсь, ибо тебе главное - ТЫ
