разница в давлениях
у меня такое первый раз, может кто подскажет что может быть
лексус рх
при подключении показывает разницу в давлениях на высоком ир низком примерно три очка
перезаправил систему не хватало 300 грам
но при заправке опять такая ерунда, не выравнивается давление в контурах
при проверке минут пять работал в штатном режиме вкл\выкл
потом давление высокое поднялогсь до 18 и не сбрассывется и естественно муфта не отключается, причем воздух идет чуть холодный
я почему то грешу на клапан трв
а так вообше не понимаю почему так
вот вроде как понимаю что трв
но почему тогда на выключеном давление не выранивается через обратнк или компресорные клапана не дают выравнятся давлениям
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте Господа! Случилась беда на своём автомобиле KIA MOHAVE - стал плохо работать кондиционер, перезаправка результатов не дала, однако при проверке выявилось следущее:
-показания низкого давления варьируются, в зависимости от интенсивности работы кондиционера на 0,8 бар;
-показания высокого давления, при увеличении оборотов от холостых до 3000, увеличиваются свыше 25!!!!
При проведении вакуумации показания разрежения не падали ниже 33IMG_0246.JPG
При последовательных, повторных вакуумациях удалось довести до единицы с последующей заправкой 750гр, однако показания давлений варьировались аналогично за исключением снижения температуры на выходе из сопел кондиционера (примерно 10 градусов), снижение количества хладагента (до 600гр) ситуацию с давлением не поменяли.
Знатоки, жду вашего мнения. Заранее благодарен.
  • Upvote 1
  • 5 недель спустя...
