Угол Опережения
У нас тут появилось очень много прошивок всевозможных.. но вот как знать и не ошибиться.. интересует вопрос про угол опережения зажигания... какие последствия если угол выставлен не правильно...... какие симптомы...... как авто будет себя вести..... вообщем расскажите пож-та знающие люди.... что и как.
Будут чаще сгореть клапана, прокладка и даже поршня(очень редко), если крутить не понимая в калибировках и в двигле--может мотор и кулак показать.
  • Upvote 1
  • Супер модератор
Угол это пожалуй главная составляющая проги! Он должен проходить на грани с детонацией и завязываться с топливом,+1-2 гр запас на качество бензина.Позднее зажигание-душит мотор,раннее-при проявлении детонации-разрушает его(клапана ,поршни)!
Удачи в выборе!
  • Супер модератор
Самый простой способ-поставить на авто,а так вряд ли увидишь.
Поставил и что? Как проверить норм или нет?
Любая диагностическая прога это умеет делать.
Начиная с ICD и заканчивая скандоком.
  • Супер модератор
В логе ты увидишь детонацию и то не всю!!! А как на счёт позднего зажигания!
Ребята подскажите плз...... у меня акцент... есть кабель для диагностического разъема ОБД2.. какой прогой воспользоваться и как увидеть по параметрам ( научите не грамотного ) правильно угол выставлен али нет?
правильно это на нагрузочном стенде когда меняя угол видно как меняется крутящий.Еще по датчику давления который измеряет мгновенное давление в цилиндре и можно подобрать угол зажигания так что максимум приходится на 20 гр после вмт.По приращению ускорения маховика есть прога определяющая в правильную ли сторону изменили угол зажигания или фаза распредвала.
  • 6 месяцев спустя...
для того чтоб правильно углы подбирать на глаз нужно не один десяток моторов убить, а потом психануть и купить нармальные программы авторские и будет счастье)))
Не пугайте ребят...Логами и без проблем,подключаешь нотик и снимаешь на ходу.Любой диагностической прогой.Потом редактируешь.Вот и всё.
  • Супер модератор
Да он и не пугает... Неужели Вы на самом деле думаете,что ДД в логах будет отображать истинные углы??? .................Тогда зачем их вообще рисовать,вкорячить их в потолок,сделать отскок угла по ДД в 1гр-и он сам будет держать угол какой нужно!!!
а какие же углы отображаються в диагностической проге при снятия лога? мнимые)
  • Супер модератор
А Вы после нарисованных логами углов,отключите ДД и прокатитесь,думаю сразу все станет понятно....
Уважаемый Ледокол так объясните нам как правильно откатать логи на УОЗ, чтоб мотор не угробить, потому что все мастера говорят снимай логи и все проблемы.
Или нам всем нужно быть миллионерами и покупать оборудование за огромные деньги, от большенства которого толку нет.
Вот и помогите объясните, лично у меня из обор смс-диагностика и лодырь с чипом и все и что при этом я не могу просто углы настроить.
  • Супер модератор
Все просто,отключаем ДД и катаемся-сначала эконом режим затем мощностной! Если хотите по логам,то вряд ли получатся истинными-будут кривые как китайская стена..... Хотя каждый сам решает,что ему нужно....
