Опубликовано 14 мая, 201213 г. здравствуйте!!!!зашумела кпп-выжимаю сцепление шум пропадает(значит выжимной накрылся).снял коробку,снял выжимной-он оказался в норме,люфта нет,крутится без шума!!!купил новое сцепление LUC.поменял его-шум остался при выжиме педали сцепления.выжимной палево оказался????поменял масло-оно по-белело и немного металлической пыли было!при езде на любой передачи кпп шумит(не воет) как будто нет масла в коробке.наверно коробке каюк????
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Ну и еще двигатель поменял-бы !!! При выжиме сцепления останавливается первичный вал и в коробке ничего не крутится, и шум пропадает. Раз уж снимал короб надо было и ремонтировать сразу, а теперь еще раз снимай.
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Металлическая пыль в масле уже о чём то говорит.Половинить придётся КПП.Поменяв только подшипники, как правило - это никакого эффекта не даёт.
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Далеко не факт,что не поможет.Посыпавшийся подшипник тоже металлическую пыль даёт.Вопрос в цвете пыли. Изменено 14 мая, 201213 г. пользователем serg81
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Обычно задний подшипник первичного вала шумит, он однорядный. Поменять можно сняв заднюю крышку и шестерни пятой передачи.
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Обычно задний подшипник первичного вала шумит, он однорядный. Поменять можно сняв заднюю крышку и шестерни пятой передачи. оЕрунда всё это.Там многое другое может издавать такой шум.Можно пол коробки поменять пока найдёшь причину.Браться то не стоит за это. Изменено 14 мая, 201213 г. пользователем Serga
Опубликовано 15 мая, 201213 г. Автор Далеко не факт,что не поможет.Посыпавшийся подшипник тоже металлическую пыль даёт.Вопрос в цвете пыли. цвет пыли-блестящий,металический.я так понял проще коробку купить б/у или новую????
Опубликовано 15 мая, 201213 г. цвет пыли-блестящий,металический.я так понял проще коробку купить б/у или новую???? Иногда бывает лучше б у КПП нормальную купить.Дешевле выйдет.Разберите посмотрите может не так всё запущено.
Опубликовано 15 мая, 201213 г. Автор Иногда бывает лучше б у КПП нормальную купить.Дешевле выйдет.Разберите посмотрите может не так всё запущено. спасибо за совет!попробую
Опубликовано 16 мая, 201213 г. Народ!Не давайте глупых советов! А, ВЫ,уважаемый меняйте опорные подшипники в коробке,правильно подсказали-коробку не надо снимать,6305 номер и с железной обоймой,шум исчезнет,проверено не единожды.
Опубликовано 4 октября, 201213 г. Иной раз подшипник первички долбит так, что какжется как-будто дизель работает. И не факт, что новые подшипники помогут. Да и снять-перебрать-поставить - целый день займет. Если нужна тишина - залей минералки погуще. Но зимой долго сцепление держать будешь при заводе :)
Опубликовано 4 октября, 201213 г. А что тогда поможет,если не замена подшипников?Нигрол туда,или ТАП-15 залить???Грамотный ремонт и всё...
Опубликовано 20 декабря, 201213 г. Здравствуйте. Чтобы не плодить темы спрошу в этой. При работе двигателя слшен звук как при работе дизеля, я думал это двигатель так шумит но судя из поста выше: "Иной раз подшипник первички долбит так, что какжется как-будто дизель работает." этот звук тоже из коробки? Как лечится?
Опубликовано 21 декабря, 201213 г. сцепление выжми-шум пропадает??? Шум пропадает, но звук как при работе дизеля остается.
Опубликовано 21 декабря, 201213 г. Шум пропадает, но звук как при работе дизеля остается. Особенно это слышно когда двигаешся под нагрузкой.
Опубликовано 21 декабря, 201213 г. Автор Шум пропадает, но звук как при работе дизеля остается. если при выжиме Шум пропадает, получается двиг работает как трактор
