Автомобиль Carens 2002-2006г.в.
Двигатель D4EA 2,0 дизель
Блок Управления Bosch. По данным интернета и программ флэшеров - EDC15C2, но по смежным фотографиям внутренностей больше похож на EDC15C7.
Задался целью поставить круиз. Подсоединил недостающую проводку, поставил переключатель по аналогии с Sorento дизель - такое же подключение БУДа.
При вкл. зажигания лампа КК постоянно светится, на кнопки управления реакции нет.
Покурив интернет (информации мало по данному аппарату), многие склоняются к тому, что программа круиза в прошивке блока должна присутствовать.
Пробовал подключать ещё пару блоков от такого же авто - безрезультатно.
Для эксперимента подключил БУД от соренто 2004г.в. (механика, без КК на руле) - лампа КК при вкл.зажигания стала реагировать на кнопку(вкл\выкл).
Я в тупике.
Направьте, пожалуйста, кто решал подобную проблемму, обратно к свету :)...
Фото похожего блока (по расположению м\с, у меня больше деталей запаяно):
Изменено пользователем Carens
Возможно она там есть.Активировать надо.
Ваше предположение будет с продолжением?
Тогда, где это "там"? Могу выложить бинарник флэш-памяти, епрома. Так - где? Какие признаки по каким адресам?
Активировать - имеется ввиду - где?чем? Если в "кармане" этой функции нет...
Чтож, видимо народ занятый.
Кое-что прояснилось.
Программа круиза находится во флэши. Инициализации через дилерский сканер не нужна.
Только вот на Каренсах её нет:-( Либо мне попались блоки без содержания КК.
Диллеров потряси.Пусть пробьют на аналогичных машинах наличие круиза и какой блок стоит.Возможно флеш можно переписать и все.А если точнее сказать то сравнить надо прошивку с круизом и без.Если такие есть в природе на это авто.
В том то всё и дело, что дилеры молчат, разводят руками.
Поэтому и создал тему, задал вопрос. Что и с чем (по каким адресам) сравнивать. Различия (прошивки) между элантрой и каренсом существенные.
Нужна прошивка для КИА Каренс 2,0 дизель с круизом.
А если таковой нет, то как "подружить" ЭБУ от такого же мотора от другого авто с моей? Схемотехнически блоки полностью одинаковые.
Всё. Цель достигнута. КК работает. :emot62:
В Каренсах этих годов выпуска в прошивке программа КК пока не встретилась. :alga:
Жаль, что нет так много было откликнувшихся. :(
