Honda Crv 2000 Г.В
выдерни плату на которой Р18 мотя и заводи все будет работать без иммо... а если надо еепромку в моторный то в ICQ...
спасибо завтра попробую как вариант только не понятно как это будет работать?
почему пишут что есть 1 вариант это поставить эмулятор.
плата с мотей у меня а в блоке эмуль получается зря покупал.
эмулятор..zip
хонда.zip
Я всегда вытаскиваю плату и лью 93с46 в моторый и все работает!
а можно мне прошивочку на 93с46
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, что поправить в 93LS46, машина HONDA НR-V 2001, иммо на моторолле Р18.
Умер иммо, я его выпаял, но для запуска приходится очень долго крутить стартером.
93с46х16.rar
  • 2 года спустя...
здраствуите у меня хонда срв 2000 года коробка автомат ключ единственны утерян не знаю что делат не заводитмся помогите пожалуста можно ли извлеч всю иммоболаизе полностю через электроника
Тема некропост , Делать как положено , мастера найти .
Нежелание платить за изготовление ключа с чипом не является уважительной причиной для иммоофф , тем более на такой машине.
Если на этой платке 10 контактов,то заведется,если больше,не заведется!
была такая машина только 1999г,выпаивал плату заводилась и ездила нормально
ECU будет работать в аварийном режиме , вечногорящий чек и отсутствие нормальной диагностики , да и коробас сдохнет в пять раз быстрее ,если автомат .
Хотя в принципе турушпан давно пора на металлолом .
Блин , я полдня ржал над клиентом , тот прогнал машину по четырём станциям где ему тщетно пытались сделать чтоб чек не горел , но чтоб и показывал если вдруг чё , а на первой станции ему чикнули платку , так вот он в результате покатушек этих во первых время угробил неделю , машина стала похожа на конструктор , и там таких финдипёрсов понавертели мегаэлектрики с остальных станций где он побывал . А , ещё в сумме бабла у него ушло примерно 150 баксов .
Короче я ему сделал как надо за стольник (это вместе с устранением последствий горе мастеров) , так он радовался чуть не прыгал !
Спрашивается нафига были все эти левые движения ? , да и денег бы сэкономил и времени.
Изменено пользователем YUKKA
+1, часто такое встречаю, иногда клиенту полезно пройти через такой путь, потери нервов, времени, бабла, чтобы потом при адекватной цене в 100$ не делать глаза круглыми от удивления и говорить: - ты что? шутишь? наверняка ему чикнули платку за 1000 или 2000 сомов максимум.
  • 4 года спустя...
20.07.2012 в 20:50, nokius сказал:
Доброго вечера!
Европейка 2001 АКПП с иммо
Прочитал тему про иммо, сам не специалист в электронике, пытаюсь понять что делать, есть подозрение, что проблема с иммо.
При минусе на улице тахометр лежит, АКПП похоже в аварийном режиме, металлический стук и резкие толчки при переключении на месте.
После полного прогрева, глушу и завожу снова, тахометр вкл и АКПП нормально себя ведет.
Захотелось нормально заводится, погуглил, нашел пост где человек прогревал 93LC46BI прикосновением паяльника и заводился сразу нормально.
(Только не смейтесь ))) )
Проверил на своем, так и есть. (немного грел машину, касался паяльником (газовый одолжил) и нормально заводился, все же быстрее чем стоять до полного)
Решил поменять 93LC46BI, подозревая, что с ней что-то не так, купил и обратился в сервис.центр. Там сняли дамп и залили в новую, тах лежит, акпп в аварийном.
Поменяли на родную обратно, тах лежит и АКПП в аварийном даже после прогрева.
Понимаю, что где то накосячил. Может нельзя было лить в новую микруху... Может сервисные накосячили...
Но клялись, что старую не очищали. По логике она должна была заработать.
Прошу направить в нужном направлении, что нужно сделать?
Если менять блок на такой же - 37820-PHK-G71, то получу проблемы с иммо, правильно я понимаю?
Заранее большое спасибо!
Проблемы только начались,толи еще будет.Обратитесь к специалисту лучше,и не жадничайте с гонораром,иммо дешево не будет!
27.11.2019 в 10:26, shadows сказал:
Доброго времени суток.
Обратился, но занят он по уши.))) Ждать надо.
До той поры провел некоторые манипуляции, но не помогло.
93LC46BI не каждый программатор берет. На дорогом-универсальном попробовали считать, микра определяется, но вываливает в ошибку.
Дамп, который отдали, битый, заливка его не помогла.
Выпаял иммо, не помогло.
Я вот думаю, если заказать БУ ЭБУ такой же модели - 37820-PHK-G71 и впаять туда мой блок иммо, со старого блока,
станет ли он нормально?
Найти блок без ключей гораздо проще и дешевле чем с ключами.
Да. И есть еще такая же хонда 2001, только американка (моя европейка) люкс комплектации.
На ней нет иммо, но она на 92м по паспорту + круиз.
Если с нее считать дамп и залить в мой?
И насколько взаимозаменяемы ЭБУ на них могут быть? (модель ЭБУ американки еще не смотрел, да и стоит ли разбирать?)
Спасибо за участие!
Изменено пользователем EgorDudkin
Дополнение
