ПОМОГИТЕ
такое вот дело Бош 797+
пытаюсь прошить
После перепайки резистора не виден для
Chiploader1.6 - ошибка при чтении данных с порта
wINFLASHER - нет сигнала.
В ХР-шке после перепайки не идет на диагностику
в Vista - диагностика работает
Провода:
44 63 13 12 +
51 53 43 -
71 Клайн
Че делать?
  • Ответов 102
  • Просмотры 32,5 тыс
  • Вот он LoaderM797Plus.rar
  • Попробуй на самой медленной скорости писать,может с адаптером не все в порядке?
  • Пробовал на разных скоростях, результат тот же. С адаптером все норм, после этого прошивал им такой же bosch. Думаю проблема с ячейками памяти, так как пробовал залить прошивку от простого боша не +,
ПОМОГИТЕ
пытаюсь прошить
Провода:
44 63 13 12 +
51 53 43 -
71 Клайн
Че делать?
прверь работу адаптера в ХР , есть такая прога ICD.
в ней режим :проверка адаптера. проверь настройки сомпорта.
немогу прошить 7.9.7+ нива.доработал,диагностика работает,пробуешь читать или записывать,выдает ошибку сорости порта.скорость менял.бесполезно .подскажите в чем дело?
Блок слчаем не француз?
Попробуй поиграться напряжением
на блоке наклейка мад ин германия ее отклеил под ней чина.
Были такие, поднимал напряжение даже до 14.5В и шил на большой скорости :post:
спасибо .попробую .отпишусь
спасибо прошил с напряжением 15.2в
Ну и слава богу :D .
а я с венгерским b797+ с приоры 2 дня мучался. доработка и всякие пляски с бубном не помогали. смог прошить только через самозагружайку
А как это через самозагружайку?
Аналогично, но только с французским. Загрузчик от Дика выручил.
есть такая прога-загрузчик.
Как называется прога?
LoaderM797Plus
с этой прогой оже надо резисторы впаивать или через диагностику заливает
Через диагностику.
Для этого Лоадера размер имеет значения, а формат HEX Bin?
таже ерунда с БОШЕМ раньше шил без проблем эти блоки а щас уже две машины были и немогу перевести в режим программирования
блок БОШ 797+ сприора сделано в венгрии до этого шил и францию и китай а Германию и венгрию немогу день назад была Калина с БОШ 797+
Германия шил без проблем а LOADER797PLus прога эта не помогла
