Немогу прошить 797+
Автор
Oleg'a
, 14 Июн 2009 13:32
Сообщений в теме: 99
#1
Отправлено 14 Июнь 2009 - 13:32
ПОМОГИТЕ
такое вот дело Бош 797+
пытаюсь прошить
После перепайки резистора не виден для
Chiploader1.6 - ошибка при чтении данных с порта
wINFLASHER - нет сигнала.
В ХР-шке после перепайки не идет на диагностику
в Vista - диагностика работает
Провода:
44 63 13 12 +
51 53 43 -
71 Клайн
Че делать?
пытаюсь прошить
Провода:
44 63 13 12 +
51 53 43 -
71 Клайн
Че делать?
#2
Отправлено 14 Июнь 2009 - 13:48
Oleg'a (14.6.2009, 15:32) писал:
ПОМОГИТЕ
пытаюсь прошить
Провода:
44 63 13 12 +
51 53 43 -
71 Клайн
Че делать?
пытаюсь прошить
Провода:
44 63 13 12 +
51 53 43 -
71 Клайн
Че делать?
прверь работу адаптера в ХР , есть такая прога ICD.
в ней режим :проверка адаптера. проверь настройки сомпорта.
Все знать не возможно, но к этому надо стремится.
#3
Отправлено 19 Июнь 2009 - 15:28
немогу прошить 7.9.7+ нива.доработал,диагностика работает,пробуешь читать или записывать,выдает ошибку сорости порта.скорость менял.бесполезно .подскажите в чем дело?
#4
Отправлено 19 Июнь 2009 - 15:37
Блок слчаем не француз?
Попробуй поиграться напряжением
#5
Отправлено 19 Июнь 2009 - 15:47
на блоке наклейка мад ин германия ее отклеил под ней чина.
#6
Отправлено 19 Июнь 2009 - 15:52
Были такие, поднимал напряжение даже до 14.5В и шил на большой скорости
#7
Отправлено 19 Июнь 2009 - 15:59
спасибо .попробую .отпишусь
#8
Отправлено 20 Июнь 2009 - 16:42
спасибо прошил с напряжением 15.2в
#9
Отправлено 20 Июнь 2009 - 16:47
Ну и слава богу
#10
Отправлено 20 Июнь 2009 - 17:21
а я с венгерским b797+ с приоры 2 дня мучался. доработка и всякие пляски с бубном не помогали. смог прошить только через самозагружайку
#16
Отправлено 21 Июнь 2009 - 12:19
Вот он
Прикрепленные файлы
#17
Отправлено 21 Июнь 2009 - 14:52
с этой прогой оже надо резисторы впаивать или через диагностику заливает
ACCENT MT3 2008г.
#18
#20
Отправлено 22 Июль 2009 - 18:16
таже ерунда с БОШЕМ раньше шил без проблем эти блоки а щас уже две машины были и немогу перевести в режим программирования
блок БОШ 797+ сприора сделано в венгрии до этого шил и францию и китай а Германию и венгрию немогу день назад была Калина с БОШ 797+
Германия шил без проблем а LOADER797PLus прога эта не помогла
