Не Сбрасываются Обороты На Mazda Mpv
Skydemaind
Вечер добрый дорогие форумчане проблема с Mazda MPV 2001г.в. (Модификация: 2.0МТ, левый руль,2л,механика).Суть проблемы вот в чем, зависают обороты на 1500 об/мин. Например,включил 1-ю скорость,разогнал до 3000 к примеру,включаешь нейтраль,обороты до 1500 и висят....Если затормозить и остановиться,выравниваются на положенные 850 об\мин... Подскажите в какую сторону копать. До этого на другой диагностике человеку менялии РХХ на исправный,все так и осталось как и было.Заранее благодарен за помощь...
исправный это то, чего у диагноста (нормального) просто не может быть в наличии.
я думаю это ваш случай(в смысле не в этом проблема)
а что по сканеру??
ошибки, параметры в момент глюка, что есть подозрительного?
А потенциометр дроссельной заслонки функционирует нормально?
причем здесь он , если при скорости 0 обороты приходят в норму
скорее рхх подгулявший ( и подкидывали такой же ). :wink:
Думаю, РХХ тут не причём. ЭБУ видит по ДС, что авто движется и во избежании рывка при включении передачи, поддерживает повышенные обороты.
  • 8 лет спустя...
Всем привет, та же проблема один в один, только Мазда 5 2.0 трос.
Я понимаю что теме что лет в обед, но всё же может кто что подскажет .
