it2 Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Grand Cherokee 97г. ZJ diesel 2,5L ( VM425 ) 4x4 , коробка мех-ка. Машина долго стояла, стал заводить - схватывает, поднимает обороты и глохнет. С дизелем проблем не было, работал чётко. Видимо отъехал иммо. Но его тут, как такового нет... Везде посмотрел - нет блока иммобилайзера. Есть что-то похожее на бодик над педалью сцепления (на нем куча разъемов). Может это и есть "Секьюрити Аларм" модуль. Нигде не могу найти нормального мануала на этот аппарат. Или только мех-кая часть или бензин.... Хоть бы понять где, что находится... Управляет дизелем ECU Bosch (стоит под задним левым пассажиром), в нем епром (b58253)-24C02. Затираю строки с 40 по 70 но при первом же старте кто то туда кладет данные... и после первого схватывания, больше не алё... Вынимаю епром начинает схватывать и глохнуть... Вот кто шлёт моторнику эту гадость? Как мне его отучить от иммобилайзера или от того кто тут за него рулит... b58253_24c02.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 21 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Нашелся "Виновник торжества" стоит слева снизу под переключателем света. Прикручен вертикально к стальной раме приборной панели. Еле снял, как обратно ставить буде не представляю... Впрочем и что делать с ним пока тоже не ясно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 21 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Засада просто этот Черокез... Личинок нет вообще и проводов к ним тоже. Ладно зацепил кнопку (иммитация дверных личин) на бодик. Работает. При нажатии на неё свет в салоне включается, но лампочка охраны продолжает мигать. Всё это шаманство (открытие дверей с ключа) ни к чему не привело. Не схватывает. Опять чищу дамп в моторном - начинает схватывать и глохнет. При этом мигает "чек" - что вообщем логично. С родной прошивой тишина... Может у кого есть дампик от этого блока 2.5Tdi EDC/MSA 15.55.3 Хотя бы для сравнения. Завтра попробую перерезать шину от бодика к моторнику и посмотреть, что получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 22 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Поворачиваю три раза ключом и выдаёт на дисплее два кода 12 и 55 что это? в бензиновых мануалах таких кодов я не нашел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIMI Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 22 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 дали описание кодов - эти коды означают, что никаких ошибок нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artkul Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 дали описание кодов - эти коды означают, что никаких ошибок нет... Таже проблема, тебе удалось её решить? Где вообще находится этот иммобилайзер, может его как-то можно отключить если найти, схемы нет?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Таже проблема, тебе удалось её решить? Где вообще находится этот иммобилайзер, может его как-то можно отключить если найти, схемы нет?. отписал в личку , а машину пока так и не завели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg5555 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 0e75immooff.rarJEEP grand cheroke 2000, V8 4,7 L, имеет Motorola SC418358MFU4 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО - D482733AA, 0E75JSSBR920) в квадратном корпусе QFP80.Прочитал как mc68hc11k4 mask 0e75j.Прошу проверить дамр immo offИсходник и исправленный прилагаюС уважением, Ваш Олег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Мануал и программы обучения есть. Вечером гляну. Но на память там еще PCM есть кроме Бошевского блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 правила читаем закрыто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
