jurabana Опубликовано 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 Всем доброго времени. Хочу попросить у Вас помощи. Citroen C5 R двигатель RFJ , ECU 6LPB. Может кто поможет с ПИН кодом сосчитать из VIN. VIN Nom VF7RCRFJC76723454. Заранее спасибо.
MASANY Опубликовано 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) в Гугле вбей Citroen vin to pin, пара рег и будет тебе счастье Изменено 28 июня, 2012 пользователем MASANY
alex47 Опубликовано 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 Всем доброго времени. Хочу попросить у Вас помощи. Citroen C5 R двигатель RFJ , ECU 6LPB. Может кто поможет с ПИН кодом сосчитать из VIN. VIN Nom VF7RCRFJC76723454. Заранее спасибо. Дамп ВСМ давай, помогу....
jurabana Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Опубликовано 29 июня, 2012 Дамп ВСМ давай, помогу.... ALEX47 спасибо ! Но если бы я знал как его оттуда выдрать то не просил бы по VINу. И точно ли из BSM а не из BSI. UPA-USB есть но я не знаю поможет или нет тем более что я этим только начинаю заниматься. Может подскажите как и что а то я пока честно говоря больше в дагадках чем как и что делать.
Slavik k Опубликовано 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 (изменено) не то это авто с которого стоит начинать работы по иммо , тем более в бси ни когда не лазили , возможно пин и дадут , но не факт , что в бси перед пином (или после его введения )лесть не придется . Да и пин действителен по вину , если авто "чистое " и пин не был поменян при предыдущих манипуляциях . Изменено 29 июня, 2012 пользователем Slavik k
jurabana Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Опубликовано 29 июня, 2012 не то это авто с которого стоит начинать работы по иммо , тем более в бси ни когда не лазили , возможно пин и дадут , но не факт , что в бси перед пином (или после его введения )лесть не придется . Да и пин действителен по вину , если авто "чистое " и пин не был поменян при предыдущих манипуляциях . Доброго времени суток Slavik k. Да и мне не очень хочется издеваться над авто . Тем более что машинка действительно ни кем еще не вспахана. Но вот не задача звонит клиент так мол и так ехал все нормально притормозил на спящем полицейском переехал его и машина стала глохнуть выключил зажигание мотор начал набирать обороты снова включил зажигание проехал 15-20 метров и встал замертво. Притянул на диагностику подключил LEXIA-3 там такая конитель по блокам что дня описать не хватит. Но самое интересное то что не видит блока подвески и есп а эбу двигателя вроде определяет но когда пытаешься его диагностировать пишет нет связи с блоком. Захожу в бси в состояниях нет инициализации с моторником. Куда дальше копать руки опускаются. Может пнете в нужном направлении.
Slavik k Опубликовано 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 дык похоже наука о контактах а не пин авто нужен хорошо, будет пин , он вылечит авто ???
jurabana Опубликовано 30 июня, 2012 Автор Опубликовано 30 июня, 2012 дык похоже наука о контактах а не пин авто нужен хорошо, будет пин , он вылечит авто ??? Да уважаемый наука о контактах все так и есть. В бсм не приходит сигнал состояния замка зажигания , я только ещё не понял где теряется. Стал звонить с замка есть в бси приходит с бси в бсм буду смотреть или я что то путаю поправьте если можно.
Avtosantehnik Опубликовано 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 посмотри внимательно схему . с бси идет кан на подвеску , потом сквозняком на абс и сквозняком на мотор . все висит на одной линии. схемы надо покурить сначала . Слава правильно пишет , что пин проблему не решит на 90% . в очередности блоков могу ошибаться . давно смотрел . тестером линии звони и если целые то возможно бси умер , только не ясно с чего . может морда битая и проводка протерлась возле блока подвески , посмотри внимательно , даже влажно-масляной пыли достаточно .
jurabana Опубликовано 1 июля, 2012 Автор Опубликовано 1 июля, 2012 посмотри внимательно схему . с бси идет кан на подвеску , потом сквозняком на абс и сквозняком на мотор . все висит на одной линии. схемы надо покурить сначала . Слава правильно пишет , что пин проблему не решит на 90% . в очередности блоков могу ошибаться . давно смотрел . тестером линии звони и если целые то возможно бси умер , только не ясно с чего . может морда битая и проводка протерлась возле блока подвески , посмотри внимательно , даже влажно-масляной пыли достаточно . Avtosantehnik покурил схему и начал с бси. Из бси чёрный коннектор много тонких пинов на 35пине висит 4,5v а на 37пине 0,3v что бы это могло значить? Подкорректируйте по шине КАН как должно быть? Прошу сильно не критикуйте я очень хочу учиться этому не лёгкому делу.
slada Опубликовано 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 Avtosantehnik покурил схему и начал с бси. Из бси чёрный коннектор много тонких пинов на 35пине висит 4,5v а на 37пине 0,3v что бы это могло значить? Подкорректируйте по шине КАН как должно быть? Прошу сильно не критикуйте я очень хочу учиться этому не лёгкому делу. Пока напряжениями не заморачивайся, просто прозвони кан шину от BSI до АБС, от АБС до моторника. Ну а дальше поглядим...
jurabana Опубликовано 2 июля, 2012 Автор Опубликовано 2 июля, 2012 Пока напряжениями не заморачивайся, просто прозвони кан шину от BSI до АБС, от АБС до моторника. Ну а дальше поглядим... Шину прозвонил все нормально. Ни что ни с чем не мкнет и все звонится .
Slavik k Опубликовано 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 попробуй с абс снять разьем и проверить авто
jurabana Опубликовано 2 июля, 2012 Автор Опубликовано 2 июля, 2012 попробуй с абс снять разьем и проверить авто Уже пробовал та же история.
gals Опубликовано 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 У C5 кан проходит транзитом через модуль управления подвеской(слева,тот что в сборе с помпой). Если там проблема, машину не укочегарить.
jurabana Опубликовано 2 июля, 2012 Автор Опубликовано 2 июля, 2012 Если стоять лицом к открытому капоту то по левую руку под бачком гидрожидкости стоит гидро модуль с верху на нем мозги. Включаю зажигание он начинает гудеть не переставая. Быстро кручу руль умолкает и машина переходит в режим энергосбережения
gals Опубликовано 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 Надо диагностить гидроподвеску. Гудит не переставая - не хороший знак. Если этот блок садит кан, могут быть какие угодно чудеса. Можно, покурив схему перемычку по кану в разъеме поставить, но это так, провериться на заводку. Машина все равно на пузе лежит, тормозов нет, гидрач не работает. Полутруп короче. 1
jurabana Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Опубликовано 5 июля, 2012 Мужики всем огромное спасибо за то что не оставили в трудное время . Еще раз убедился что мир не без добрых и грамотных людей и у Вас находится и без того драгоценное время на таких как я. Извините за то что моя тема получилась не в той теме. По ситроену такие карусели с кан шиной что совсем запутался и бросил это все на несколько дней. Сегодня утром начал все сначала с блока бси и сразу выпал в осадок. На черном сорока пиновом разъеме не звонится ни одна кан шина. Не сочтите за наглость может поможете сделать первый шаг в решении этого вопроса.
Avtosantehnik Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 разбирай bsi и звони разъем до can драйверов
jurabana Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Опубликовано 5 июля, 2012 разбирай bsi и звони разъем до can драйверов Спасибо. Уже потихоньку начал. Задняя крышка снялась нормально а передняя туго идет видимо нужно все гнезда предохранителей распаивать или что то не так .
