люди подскажите lexus 470gl 2005 год бензиновый 8 цилиндровый не помню V, съездил на юга там сдох насос, поменяли, и после этого загорается ошибка p0441 b p0451 снимал бак проверил все шланги все в норме. подскажите где копать
шланги могут быть и целыми. нужно проверять резиновые колечки в них.если весь трабл после замены насоса,то скорее всего криво поставили и существует утечка паров в системе,нет определенного давления.
Колечки в самом блоке насоса надо все кольца поставить с маслом, а перед этим промерить давление должно бть около 3 очков
